Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458723 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #980 : 06 01 2016, 22:58:20 »
Обязательно  :)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #981 : 06 01 2016, 23:24:04 »
Вы что-то знаете и нам не говорите???
А чё тут особенного знать-то? Даже у дизеля, где электроника попроще, она играет немалую роль, управляя впрыском, а уж у бензинок, где даже угол опережения играет огромную роль, шаг влево, шаг вправо и ты - ПОПАЛ, так чего уж тут недоговаривать?
Каждая модель имеет КУЧУ особенностей, даже самая простая. Давайте не будем гадать, а спросим у ремонтников, возьмутся ли они перекинуть движок на другую машину, если модели не совпадают? Думаю, ответ всем известен заранее.
Ремонтники, в силу того, что постоянно сталкиваются с нестыковками даже у одной и той же модели, разных годов выпуска в один голос откажутся идти на такую авантюру.
Возьмём даже самый простой случай: перекинуть коробку, если посадочные одинаковые. Любой, кто занимался подобным, тут же спросит: а момент силы сильно отличается? Если да, то запросто можно порвать передачу!
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #982 : 06 01 2016, 23:25:16 »
Вообще не вижу смысла в контрактном моторе, если только шатун вбок не вывалило.
Проще откапиталить полноценно и знать, что там ресурса еще 200-300ткм
По деньгам сопоставимо ведь получается...
У старых простых дизелей, как бы и не под миллион!
MMauz
  • Зло - ненаказуемо, добро - неблагодарно.
    • LC 120, 166л.с., auto
« Ответ #983 : 07 01 2016, 23:19:41 »
Я- б только поршни поменял от греха.
Подскажите правильных поршней номера ???
Всем здравствуйте! С Наступившим и Рождеством icon_friends
Вопрос такой: машина раньше глохла не сразу, а последних пару дней и во все при выключении зажигании глохнет затухая 1-2 секунды. Я так понимаю дизель с дросселем должен выключаться становясь в клинч без лишних звуков и движений, сразу после поворота ключа? Что это может быть?
MMauz
« Ответ #984 : 08 01 2016, 13:14:56 »
Купил шнурок, подключил Течстрим, прочитал машину.
Расчетное давление в рампе на ХХ должно быть 35000кPa, фактическое 33000кРа. Когда подгазовываю, давление растет, но фактическое все равно меньше расчетного.
Так же висела ошибка с1779, датчик коленвала, если я правильно понял.
Это может быть связано с некорректным глушением двигателя?
Где поискать описание номинальных значений параметров? Коды ошибок и неисправностей?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #985 : 08 01 2016, 13:43:40 »
Кое-что должно быть в FAQ`е, но не всё, ессно. Коды в инете есть, Google в помощь.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #986 : 09 01 2016, 00:18:06 »
Мне поставили поршня Тейкен. Не знаю "правильные" они или "не правильные",артикул на коробке: 46675AGSTD
Вот тут немного про них.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=160317.240
Форма у них как у старых поршней,которые устанавливали на Прадо и которые не трещали.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #987 : 09 01 2016, 04:55:44 »
Речь-то о КД?
Сальники и МСК миллион не выходят, эт факт. Рабочие фаски клапанов миллион не выходят, эт тоже факт.
А вот 1HZ после толкового ремонта миллион выходит, и это тоже факт.
MMauz
« Ответ #988 : 09 01 2016, 10:41:53 »
Спасибо! Есть информация до какого года они ставились "старые" поршни?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #989 : 09 01 2016, 17:07:47 »
Речь-то о КД?
А какой ,по твоему опыту ,средний ресурс КД при нормальной обслуге,до первого вмешательства ?
