Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458656 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1150 : 21 04 2016, 01:40:53 »
Не вижу связи между компрессией, и маслом в кулере.
Связь очень простая.
При слабой поршневой, образуется большой обем картерных газов, которые, подхватывая масло, улетают на вход турбины. Пролетая сквозь турбину, горячие пары масла охлаждаются в кулере и оседают на стенках впуска (и кулера в том числе, разумеется) в виде масляного конденсата. Иногда в большом объеме.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #1151 : 21 04 2016, 10:15:01 »
Масло в кулере чаще всего из за износа втулок в турбине. Хотя можно наверное и проверить, выведя картерные газы на улицу.
MMauz
  • Зло - ненаказуемо, добро - неблагодарно.
    • LC 120, 166л.с., auto
« Ответ #1152 : 21 04 2016, 12:47:06 »
Т.е. выбросив шланг с картерными газами на улицу, я должен увидеть большой объем паров масла или сухой впуск?
MMauz
« Ответ #1153 : 21 04 2016, 12:48:24 »
Как это связать и продиагнотировать при помощи маслозаливной горловины, коим образом открутить/газануть крышку. Если так можно, краем уха слышал, но алгоритма не понимаю.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #1154 : 21 04 2016, 16:35:09 »
Если поршневая слабая, то тот объем газов, который прорвался сквозь кольца, гораздо охотнее вылетит через открытую заливную горловину, не встречая сопротивления, чем полезет в систему ВКГ.
Иванофф
« Ответ #1155 : 21 04 2016, 21:01:40 »
Со шланга не только пары, через несколько дней там капельки стекать начнут.
MMauz
« Ответ #1156 : 21 04 2016, 21:59:59 »
На холостом ходу, открытую крышку маслозаливной горловины аж подбрасывает если ее оставить лежать. При этом капельки масла из горловины разбрызгиваются.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1157 : 22 04 2016, 14:05:26 »
Может кто подсказать номера рем комплекта форсунок(клапана обратки), и рем комплекта турбины (втулки сальники) или только вкладыш или б.у. турбина панацея ???
С Уважением ПЕТР!!!
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1158 : 22 04 2016, 16:00:03 »
в этой теме: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=98572.msg2037284#msg2037284
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1159 : 23 04 2016, 12:30:10 »
У меня 120-й...
С Уважением ПЕТР!!!
