Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458583 раз)
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1320 : 16 07 2016, 23:59:21 »
Вот
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #1321 : 17 07 2016, 00:00:35 »
Фото 2, снизу видно резинка , черный нагар
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1322 : 17 07 2016, 01:37:40 »
Всем привет ) ребят где то читал  про это или не это... Вообщем дизель у меня , при разгоне / ускорение ... Типо звука спорт глушителя , открыл капот , с лева труба черная  которая в движку идет , там кольца вроде как меняются какие то ? Якобы болезнь 120 ?кто знант как нахывается это все добро ....
НичО там нет внутри...ни каких колец.
Сними интеркулер да глянь......
Твоя труба под номером 17861
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #1323 : 17 07 2016, 08:25:11 »
. Спасибо огромное !
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1324 : 17 07 2016, 17:38:29 »
с права по ходу движения стоит выхлопной коллектор на нем турбина так же трубка к блоку с антифризом как я понял подача (могу ошибиться) так же корпус воздушного фильтра... Что либо с колечками не помню такого, вроде не так давно разбирал... Ну еще т.е. разбираю...
  блин
. Новерное ты прав, пытаюсь фотки выложить никак че то не получается ... Получается по зоду движения с правои стороны под фильтром , снизу черный нагар, и нагар там где хамутами затянуто , пока  время лазить нет , так открыл - закрыл капот... На первый взляд резиновые трубки идут в металл и затянуты хамутами металлическими...
Это патрубок либо на турбину либо от нее...
С Уважением ПЕТР!!!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #1325 : 17 07 2016, 19:17:01 »
Это после турбины на интеркуллер :)
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1326 : 17 07 2016, 20:42:52 »
vanes,
Сажа подается в интеркулер ни чего хорошего в этом нет, во превыйх нужно снять и промыть интеркулер, а за ним дросель и егр, это что бы сделал я, так как я понимаю в авто 173 л.с. но мыть головку нет смысла там весь нагар остается в егр. На себе проверенно. А так же после сборки промазать соединение от куда сажа идет герметиком, или сменить патрубки и хомут желательно хомут с т-болтом, ну и вообще в идеале силиконовый патрубок.
С Уважением ПЕТР!!!
KapeJI
« Ответ #1327 : 17 07 2016, 21:09:01 »
Сажа в интеркулер не подается слава богу. Запотевание патрубков турбины маслом- обычное дело, когда плохо держат хомуты. Масло туда поступает из под клапанной крышки по трубке вентиляции картера. Это тоже в принципе не великая проблема, ибо на Прадо в этой системе нет маслоотделителя. Можно заколхозить самому, если руки прямые. Если нет, то оставить так. Но в любом случае поменяв хомуты, которые удержат пары масла внутри.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1328 : 18 07 2016, 10:29:14 »
Кстати у меня сажа была в холодной части... Именно сажа, а в алюминиевой вставке масляная пленка, довольно интересно было... А про сажу я наверное и правда погорячился...
С Уважением ПЕТР!!!
dennik1978
    • Prado 150 3.0
« Ответ #1329 : 18 07 2016, 22:30:17 »
Всем привет!
Рассматриваю приобретние дизельной прадо 120, подскажите плиз в чем разница между 163 и 173 л/с двигателями? Плюсы, минусы, может быть какие нибудь болезни есть?
