Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458576 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1350 : 23 07 2016, 03:08:10 »
эта приблуда, заместо очёчника которая - часть/датчики штатной охранной системы, скорей всего
Точно. Датчики объема от штатной сигналки.
MMauz
  • Зло - ненаказуемо, добро - неблагодарно.
    • LC 120, 166л.с., auto
« Ответ #1351 : 24 07 2016, 13:05:58 »
1):
Увидел под капотом заглушенную трубку:
Трубка с заглушкой крупнее:
Возможно кто-нибудь опознает что это такое и зачем заглушено.
2):
Прилично сопливит патрубок вентиляции картерных газов. Там есть какие-нибудь прокладки? На схеме нашел только сами шланги, а сопливит вроде как из места крепления к крышке.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #1352 : 24 07 2016, 13:34:30 »
Заглушенная трубка-это сапун переднего моста  :)
MMauz
« Ответ #1353 : 24 07 2016, 13:50:22 »
А он не должен быть разглушен?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #1354 : 24 07 2016, 13:52:32 »
должен
MMauz
« Ответ #1355 : 24 07 2016, 13:58:03 »
должен
Интересно девки пляшут. А зачем его было глушить кому-то до меня?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #1356 : 24 07 2016, 14:27:26 »
должен
Посмотри как следует ! Сверху металлический колпачек -он должен свободно крутиться -если так .то все нормально . Если сапун заглушен -то сальники потекут однозначно :)
KapeJI
« Ответ #1357 : 24 07 2016, 15:52:13 »
На трубке сапуна колпачок- защита от попадания грязи внутрь.
Всё штатно, как и должно быть.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1358 : 24 07 2016, 20:23:33 »
Скажите, а свечи накала, нужно как-то "притирать" подгонять ??? или что-то делать??? я при разборке положил как были но они упали и перемешались...
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1359 : 24 07 2016, 20:25:28 »
MMauz,
На крышке стоит патрубок он прикручен болтиком под крестовую отвертку, под ним герметик, попробуй открутить почистить и посадить на герметик снова... А лучше снять и все промыть... и так же собрать на герметик.
С Уважением ПЕТР!!!
