Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458565 раз)
MMauz
  • Зло - ненаказуемо, добро - неблагодарно.
    • LC 120, 166л.с., auto
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1360 : 24 07 2016, 21:09:43 »
На трубке сапуна колпачок- защита от попадания грязи внутрь.
Всё штатно, как и должно быть.
Спасибо!
MMauz,
На крышке стоит патрубок он прикручен болтиком под крестовую отвертку, под ним герметик, попробуй открутить почистить и посадить на герметик снова... А лучше снять и все промыть... и так же собрать на герметик.
Всего лишь герметик? Ни прокладок, ничего. Попробую сделать. Спасибо!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1361 : 24 07 2016, 21:11:45 »
MMauz,
Да всего лишь, если интересно, мне волей случая пришлось купить новую крышку и там герметик с завода. если хочешь могу фото скинуть!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #1362 : 24 07 2016, 21:15:35 »
Скажите, а свечи накала, нужно как-то "притирать" подгонять ??? или что-то делать??? я при разборке положил как были но они упали и перемешались...
Я бы их заменил превентивно  :)
KapeJI
« Ответ #1363 : 24 07 2016, 22:57:14 »
Проверь, как нагреваются, да и ставь как попало.
Нагреваться должен кончик докрасна. Быстро и равномерно.
если бюджет позволяет, то замени их все. Хуже не будет.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1364 : 25 07 2016, 08:47:03 »
Как их проверить ???
С Уважением ПЕТР!!!
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #1365 : 25 07 2016, 10:14:46 »
Плюс на наконечник, минус на корпус. Должна быстро, за секунду-две раскалиться до красна. Если нет - нафиг её.
Но лучше поменяй их все, раз уж вывернул. Не дай Бог, погорит, самая большая проблема вывернуть, не сломав.
Хотя, зависит от климата. В тёплом климате, скажем, до минус 5-7, они и нафиг не нужны.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #1366 : 25 07 2016, 10:21:47 »
сколько машина прошла?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1367 : 25 07 2016, 19:17:25 »
На одометре 120 последнее ТО по базам 185 а там кто его знает, ну по состояние поршней где-то около 200 и есть... Но проблема в том что вкладыши стоят новые, головка шлифована. Поэтому сложно судить.
Про свечи я спросил по той причине что перепутать боюсь и не бай бог сечь начнет... Вдруг есть какие-то способы или хитрости, а если все просто... То я так думаю будем посмотреть.
С Уважением ПЕТР!!!
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #1368 : 25 07 2016, 20:31:20 »
Не грей голову ставь в любом порядке )
Нагреваться должна вся свеча равномерно и быстро , а не только ее кончик 4-5 миллиметров .
Если так то на выброс ее .
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1369 : 25 07 2016, 21:25:16 »
просто пройдись резьбу метчиком, пока это удобно сделать, и ставь на место в любом порядке.
Свечи есть разные, но у большинства греется только кончик. Оно и понятно, свеча торчит в цилиндр всего несколько миллиметров, смысл греть весь стержень.
