Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458492 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1460 : 24 08 2016, 13:16:34 »
Иван, мой ишак хочу е..у хочу еду... Уж простите за грубость, но из песни слов не выкинешь icon_friends Стоило ли оно того ? да каждого рубля, отпескоструить рампу стоило 200 рублей, проверить, промыть и почистить 1700 р. т.е. разобрать, да да да она разборная, сейчас у кого-то начнет бомбить, но факт есть факт. Правда разборная она с одной стороны, там где пневмоклапан. Рейка абсолютно рабочая, и грязи в ней не было ВООБЩЕ. Ни намека, даже на какой-то налет, который там должен быть его нет. Есть одна тонкость что когда она разбирается то метится, как были закручены болты относительно самой рампы. Поставим посмотрим.
С Уважением ПЕТР!!!
KapeJI
« Ответ #1461 : 24 08 2016, 13:34:27 »
Chapai, да это понятно, что ишак твой. И время твоё. Как впрочем и деньги.
Я просто высказал своё мнение по поводу. Не более...
Я бы не смог на несколько месяцев растянуть работу, которую можно сделать за неделю, включая доставку запчастей.
Помнишь, как в том кино...
-"За какое время карету починишь?"
-"За день управлюсь!"
-"А за два дня управишься?"
-"Ну если постараться, то можно и за два..."
-"А за неделю...?"
-"Не, за неделю не управлюсь. Тут помощник нужен!"
KapeJI
« Ответ #1462 : 24 08 2016, 13:40:37 »
Может дебилам объяснили, что первое с чего начинается форсирования ДВС это полировка впускных и выпускных коллекторов, а из нержавеющей стали можно сделать для каждого цилиндра отдельно учитывая многие параметры.
Да и впускной надо делать из отдельных труб одинаковой длины от ДЗ для каждого цилиндра.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1463 : 24 08 2016, 20:06:15 »
элип в цилиндрах от 2 до трех соток, сказал не однозначно что мол можно так
Тогда надо было обязательно метить, какой поршень откуда, и вынимать поршни аккуратно, помечая расположение каждого замка, чтобы собрать обратно точно в таком же положении.
Новые кольца поставишь - будет жрать масло.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1464 : 24 08 2016, 20:13:00 »
Зазор в замках старых колец, 0.25 Поршня абсолютно все меченные, не первый раз мотор вскрываю, но дизель первый :)
А вот с замками не понятно... По заводу есть расположение замков причем довольно точное, мотор та вроде не двух тактный... Объясните может чего не понимаю реально ???
С Уважением ПЕТР!!!
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #1465 : 25 08 2016, 21:40:06 »
Зазор в данном случае не имеет значения. в цилиндры с эллипсом новые кольца ставить нет никакого смысла - масложор будет больше, чем на старых.
KapeJI
« Ответ #1466 : 25 08 2016, 21:49:57 »
У меня после замены колец (как впрочем и ДО замены), масложора не было вообще. За 10 тык не доливал ни грамма. По щупу уровень снижался самое большое- несколько мм.
Да и то скорее всего улетало через вентиляцию картера. Маслоотделитель я тогда до конца не доработал. Установить- то установил и слив с него временно в пластиковую бутылку сделал. Планировал впаять отвод в трубку щупа и вывести слив масла с отделителя обратно в картер. Но не случилось.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1467 : 26 08 2016, 07:50:08 »
bmhome,
Значит будет, так как старые кольца я сломал что бы почистить поршня.
С Уважением ПЕТР!!!
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #1468 : 26 08 2016, 13:01:24 »
Намертво закоксованные были?
Beibus
    • TLC Prado 120 D4D 3.0 АКПП
« Ответ #1469 : 25 09 2016, 11:16:42 »
Вот такой вот у меня вопрос.
На днях купил масло и поменял.
Брал Idemitsu Zepro diesel DL-1
Но говорят что не очень-то и подходит данное масло для нашего авто.
Ну и что теперь в итоге делать? Менять как можно скорее или ездить и не бояться?
С чистотой топлива у нас всё плохо.
