Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458449 раз)
KapeJI
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1570 : 19 11 2016, 18:25:00 »
Воздухозаборник забирает воздух снаружи, в районе дворников, а не из- под капота.
Если бы дым шел через воздуховоды отопителя, то дым выбросило бы из дефлекторов, а не "под бардачком".
Мотор мог плавать оборотами и заглохнуть из- за КЗ в проводке (о чем свидетельствовал дым), ибо работа подогревателя завязана на ЭБУ двигателя.
Да впрочем чего гадать- то?
Снять разъем с подогревателя и попробовать подать напрямую на него +12 В.  Если включится и будет работать, то с ним всё в порядке, и надо искать проблему в системе управления подогревателем.
Это дело 2 минут. Понадобится отрезок провода длиной от плюсовой клеммы аккумулятора до разъема подогрева. Для безопасности лучше через предохранитель.
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
« Ответ #1571 : 20 11 2016, 10:14:52 »
сам то врятли буду это делать )) так как не знаю ни где разьем находится , ни где сам подогреватель стоит, все это добро покажу авто электрику , только вот когда это сделаю... Новерное уже после нового года :))))
KapeJI
« Ответ #1572 : 20 11 2016, 10:55:41 »
Доступ к подогревателю свободный- это самый верхний шкив, который крутится приводным ремнем. К нему ещё два патрубка водяных подходят. Разъем тоже сверху.
Точно сейчас не упомню, но может быть надо снять пластик сверху.
ruslik120
    • Toyota land cruiser 120 d4d
« Ответ #1573 : 23 11 2016, 12:47:03 »
Добрый день! Меняю масло в двигателе сам. Откручиваю пробку поддона и самотеком сливаю. Далее отручиваю "пауком" (спецприсобление) фильтр масла. И тут вопрос - фильтр выкрутил а там остается масло в том месте где фильтр вкручивается. песок и грязь. ранее тряпкой все вымачивал. Несколько раз не обращал внимания вообще, закручивал так новый фильтр.
Кто как делает эту процедуру?
Мне кажется на будущее - выкручиваю старый фильтр. Шприцом старое масло высасываю из того места где фильтр был. Далее салфетками бумажными вытираю. Далее беру новый фильтр и пальцем намоченным в масло обвожу резинки на фильтре. Закручиваю фильтр.
Кстати фильтры разные использую -toyota, bosch, hengst.
KapeJI
« Ответ #1574 : 23 11 2016, 13:07:25 »
Там есть дренажная трубка, через которую сливается это масло в район сливной пробки поддона.
Просто надо почистить проволочкой.
Обрати внимание на поддоне в районе пробки тонкий шланг. Это он.
И не надо шприцев и ветоши. Фильтр откручиваешь, масло стекает в подставленную тару, закручиваешь новый. Всё чисто и красиво.
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #1575 : 23 11 2016, 16:53:40 »
сегодня решил опять кнопку нажать Pwr  с новыми акумами ( двумя) , обороты поднялись и быстро пошло тепло, больше и не скидывала и не глохла , все тип топ !!!  А с теми акумами 1 акум мертвый был( правый ) может из за этого? Нехватало тока .. Или как то так ... А то она стояла долго, ели завел ....хотя летом откуда шол дым когда нечаянно нажал кнопку... Ладно поживем, рано или поздно вылезит бяка
ruslik120
« Ответ #1576 : 23 11 2016, 21:55:29 »
Спасибо! Все понял. Буду знать!
Спасибо!
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1577 : 24 11 2016, 00:52:42 »
Не знал. Спасибо Карел.... ok
Golubkov
« Ответ #1578 : 24 11 2016, 09:19:11 »
Старый шланг может рассыпаться от старости в процессе чистки.
А так да, с работающим дренажем все просто сказочно.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #1579 : 26 11 2016, 10:01:24 »
Тоже не знал!!! Всегда шприцом отсасывал!
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
