Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458546 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1800 : 29 08 2017, 09:34:57 »
Всем привет, менял масло ну не знаю полная она или частичная замена, сделал так слил масло сколько слилось потом залил новое сколько залилось, поезди, опять слил, снял поддон, убедился в чистоте фильтра акпп ну новый уже купил, поставил новый и понял что покупать его больше не буду, залил масло, завел прогрел, открутил диагностическую пробку, от туда бежит, все норм, закрутил езжу, все равно пинается когда останавливаешься, хотя я склонен грешить на крестовины, ну иногда и при езде толкнется, забил езжу.
А вот такой вопрос меня запарило бряканье чего-то там при проезде через ямки именно ямки, звук очень похож на звук дребезга колодок ручника, когда не правильно подтягиваешь ручник, ну проблема в том что, троса ручника новые, колодки все новые, пружики тарелки все что касается этого механизма все новое, диски новые суппорта перебранные, ну звук остался, он напоминает звук если о защиту суппорта ударить ключом... Может подскажите ??? Колодки ручника поставлены по всем правилам, раскручиваем натяжную планку, до стопора колеса и на 8 оборотов откручиваем, все равно стучало, снял все по новой проверил, сделал не на 8, а на 5 оборотов, думал колодочки поджать, стало меньше по ощущениям но все равно брякает.
а как это все к данной теме относится?
Вован, про масло и фил АКПП я спрашивал....)))
У меня такой глупый вопрос:
стоит ли менять фильтр АКПП 35330-60050? )
Я уже менял его один раз при покупке Прадика, в нём кроме сеточки (которая легко моется) ни чего нет. Или я чой та недосмотрел?
И еще один вопрос.....как все же лучше менять масло в коробке,путем полного или частичного замещения (постепенно)
Кто что говорит.
Я первый раз менял путем частичного замещения раза за три или четыре,не помню точно
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1801 : 30 08 2017, 07:53:27 »
Какие 8 оборотов? там речь о 8 щелчках барашка натяжной планки, а это меньше оборота....
скептик
« Ответ #1802 : 30 08 2017, 21:16:02 »
Arsenal, Аааа! модератор, косяк за тобой! )))
Arsenal
« Ответ #1803 : 30 08 2017, 23:06:09 »
А чО.....имею право задать в этой теме любой глупый вопрос ))
Кстати масло в коробасе заменил, залил & ATF T-WS "Lifetime" ( 4014835743397 )
Вот отчитался.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=178561.210
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1804 : 31 08 2017, 12:26:14 »
bmhome,
Да мой косяк, 8 зубчиков на откручивание, каждый зубец соответствует щелчку задней пружинки в которую этот барашик упирается....
С Уважением ПЕТР!!!
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #1805 : 01 09 2017, 15:46:50 »
Добрый день! Сегодня утром не завелась машина. Аккумы на нуле. Покупал 1.5 года назад. Открыл капот(не трогал его не знаю сколько, нужды не было), а у правого аккумулятора, если стоять к машине, внешний кронштейн весь в "снегу" и внизу этого белого вещ-ва оказалось оч. много. Я прям обалдел. Банки открыл - электролит есть. меньше нормы, но пластины в нем. Другой кронштейн-чистенький, как новый. Второй аккумулятор чистый. Чё за фокусы? Подскажите плиз...
Один чел. сказал, что это может микротрещины некачественного корпуса, но тогда почему с одной стороны?
qwertyMP
« Ответ #1806 : 02 09 2017, 00:28:37 »
Пока ждал советов, нашел ответ на свою ситуацию. Спасибо.
Диman
  • Prado 150 2011, 3,0 Элеганс Prado 120 2007, 3,0
« Ответ #1807 : 02 09 2017, 00:47:13 »
qwertyMP, А что было то? новичкам интересно ))
Arsenal
« Ответ #1808 : 02 09 2017, 08:43:22 »
Думаю что реле подзарядки или диодный мост генератора на подходе ))
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1809 : 02 09 2017, 23:17:25 »
Arsenal, Поверь иногда бывает так что и генератор сдохнет... а ты и не знаешь... У меня так же было, ездил на АКБ... А лампочка предательски говорила что все норм зарядка есть, а ее не было на самом деле... Почему так, так и не понял :)
С Уважением ПЕТР!!!
