Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458572 раз)
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1860 : 02 11 2017, 12:07:30 »
vanes, ничего, только в душе спокойствие)))
  ахахахах я так и
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1861 : 03 11 2017, 01:00:45 »
  ахахахах я так и
Подтверждаю.... ok
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #1862 : 25 11 2017, 17:20:07 »
Господа, напомните, по каким причинам (механическим) корректировка по форсункам уходит в минус, а по каким в плюс?
Где то уже было не так давно, но не нашел и запамятовал!
Тут, наконец, обзавелся собственным "шнурком" с течстримом. Тут же полез смотреть параметры. На холодном движке вылезло -5 по одному цилиндру, остальные в плюсе до 2.5. На горячую тот же цилиндр встал где то на уровне -1.7, остальные в плюсе на уровне до 0.5. Решил проанализировать. Выслушаю мнения!)
KapeJI
« Ответ #1863 : 25 11 2017, 20:23:42 »
Коррекция объема впрыска происходит по причине не равномерной работы цилиндров.
Когда все они работают с одинаковой производительностью, то и коррекция впрыска будет в районе 0.
Когда-же какой-то цилиндр начинает выходить из этого ряда, ЭСУД корректирует объем впрыска для баланса.
При этом коррекция в каком-то то цилиндре не означает проблемы именно в этом цилиндре.
Ну а изменение производительности цилиндра может быть связано например с величиной компрессии.
KapeJI
« Ответ #1864 : 26 11 2017, 09:27:14 »
При том, что в другом мануале допуск коррекции указан +-5 кубиков.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #1865 : 26 11 2017, 14:15:52 »
Спасибо за инфу, Карел, многим пригодится.
Но анализируя данные, хочется отметить, что ЭБУ, думаю, хитрее себя ведет, и отклонения в одном цилиндре не будет компенсировать только топливоподачей в него, будет менять (в разумных пределах) и в других.
В то, что компрессия в одном цилиндре с учетом естественного износа может оказаться значительно лучше чем в трех других - верится с трудом, и я такого не встречал, скорее наоборот.
Отсюда промежуточный вывод - что значительные отклонения одной форсунки в "-", при всех остальных в "+" и относительно ровных, может говорить о том, что форсунка льет больше топлива, чем должна по "мнению" ЭБУ. И если одна форсунка уходит в значительный "+", при остальных в умеренном "-", это может говорить о том, что в данном цилиндре значительно ухудшилась компрессия.
Разумеется, это лишь частные случаи, вариантов со значительным отклонением по одной форсунке.
Также следует, по моему, внимательно следить за разницей, между max и min значением, а не только за нахождением в диапазоне +/-3, тоже может говорить о не самом лучшем состоянием движка и форсунок.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1866 : 29 11 2017, 22:16:26 »
Коррекция в минус - скорее всего льет форсунка.
Коррекция в плюс - недостаточная компрессия.
Но это не обязательно так. просто наиболее вероятные причины.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #1867 : 30 11 2017, 08:58:29 »
Всем дизелистам привет! Заезжал на диагностику подвески перед зимой, заодно решил посмотреть коррекцию. Пробег 330 тысяч. В топливную и двигатель никогда не лазили, во всяком случае при мне, я второй владелец. Нареканий по работе нет. Подскажите чего ожидать при таких показателях? Или не париться?))
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #1868 : 30 11 2017, 20:51:57 »
330 - это повод для замены форсунок. Но сначала стенд. коррекция сама по себе не показатель.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #1869 : 30 11 2017, 21:33:01 »
Понял, спасибо! А есть смысл промывки винсом или лавром, если до этого ни разу не мыл?
