Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458577 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1870 : 01 12 2017, 07:35:59 »
330 - это повод для замены форсунок. Но сначала стенд. коррекция сама по себе не показатель.
Понял, спасибо! А есть смысл промывки винсом или лавром, если до этого ни разу не мыл?
Неа. Износ промывкой не устраняеццо. С тем же успехом можно этот винс по крыше размазать.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #1871 : 01 12 2017, 09:59:02 »
Ясно. Буду присматривать стенд. Спасибо!
KapeJI
« Ответ #1872 : 08 12 2017, 09:34:58 »
Всем дизелистам привет! Заезжал на диагностику подвески перед зимой, заодно решил посмотреть коррекцию. Пробег 330 тысяч. В топливную и двигатель никогда не лазили, во всяком случае при мне, я второй владелец. Нареканий по работе нет. Подскажите чего ожидать при таких показателях? Или не париться?))
Показанием для замены  форсунок является их не корректная работа. О не корректной работе вас предупредит сама машина, если в ней действительно что- то не корректно работает.
Диагностика на стенде тоже денег будет стоить не мало, ибо даже просто снять- поставить форсунки на этих моторах не просто. Не говоря о том, что потребуется замена одноразовых уплотнений.
Не имея проблем с работой мотора, не стоит влезать в топливную систему.
Если расход топлива не выходит за рамки нормы, если с запуском мотора проблем нет, то и форсунки ваши в порядке. И машина сама оповестит вас о появлении проблем, когда они появятся. Сами вы появление этих проблем предусмотреть и предотвратить не сможете.
Хотя...
У богатых свои причуды.
Кто- то возможно и рад выкинуть сотку косарей на ветер.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #1873 : 08 12 2017, 10:48:13 »
KapeJI, спасибо! Действительно авто в полной боевой готовности. Масло никогда не доливал, заводится норм, не дымит. Расход тоже в норме.
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
« Ответ #1874 : 09 12 2017, 11:47:28 »
Всем привет ,ребят перестало работать освещение салона /дверей,и когда зажигание включаешь все стрелки дергаются ,куда смотреть ?предохранители вроде как целы ...в темноте фонариком смотрел ,смог проглядеть :))
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #1875 : 09 12 2017, 22:01:41 »
Упс ,предохранитель сгорел..:))
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1876 : 10 12 2017, 01:53:52 »
Мож масса слетела с доски приборов?
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #1877 : 15 12 2017, 14:57:02 »
вот это я не знаю,опять жена позвонила ,свет пропал !до этого диодную ленту в плафонах клеил (белый свет),мож там где то коротит че то )) кстать и фара ближнего света на мол накала работает ,перегорел ближний а габарит в ней горит...из за лампочки мож ?))))приеду разберусь :))
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #1878 : 16 12 2017, 16:25:11 »
короче снял все плафоны все ок ,поставил снова новый предохранитель,перестал гореть вообще ближний с лева и с права  соответственно и салона свет ...
Dima76
  • Старший Сержант
« Ответ #1879 : 21 12 2017, 22:11:01 »
Всем привет! Друзья, может кто-нибудь подскажет начало давить масло из под клапанной крышки. Заехал на диагностику, змерили картерные газы. Намерили 40 литров в минуту. Двигатель 1кд, 163 силы. Приговор капиталка. Много ли это, 40 литорв? И можно ли замером картерных газов определить состояние двигателя?
