Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 456672 раз)
raf_11rus
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2180 : 07 04 2019, 20:15:01 »
Подскажите пожалуйста,  если тнвд ставить от другой машины,  то его нужно приписывать или нет?
Так то надо.Но...например:форсунки тоже надо прописывать,но это не значит,что без прописки они не будут работать.
При установке чужого артикула (насос/клапан)-вообще не берусь предугадать,что получится при установке без прописки,и вообще удастся ли прописать. ??? Может машина заругается,может не. :-X
Форсунки это понятно что нужно приписывать, да я и решился покупать датчик scv, слишком хлопот много по замене тнвд, что нужно для того чтобы прописать scv?
svans
  • Лучше водки хуже нет
« Ответ #2181 : 07 04 2019, 20:17:36 »
Вот не увидел я там никакого кранчика... или на самом деле он как-то иначе выглядит...
Насчет керосинщиков прошу прощения если что...
Сунь руку под фильтр и нащупаешь. Разговоров больше и переживаний.
Спасибо за разъяснение, хотя до конца, все-равно не понял)) просто сунуть руку и крутить...?
 Извиняюсь, чуть-чуть подробнее, если можно. Спасибо.
raf_11rus
« Ответ #2182 : 07 04 2019, 20:19:47 »
Я тебе фото скинул, просто крути на кранчике барашек))
svans
« Ответ #2183 : 07 04 2019, 20:23:09 »
Спасибо!
svans
« Ответ #2184 : 08 04 2019, 12:01:07 »
Добью темку до конца, может кому интересно.
Открутил я этот барашек (для этого пришлось снимать фильтр с навеской-иначе никак) вода не идет -ничего не идет. Снял шланги стало капать что-то такое гелеобразное, ну просто, как глицерин на ощупь. Вылилось этой массы грамм 200, затем пошла солярка. Такое впечатление, что где-то хватанул летней соляры. Может " Антигель "залить?
raf_11rus
« Ответ #2185 : 08 04 2019, 12:05:05 »
Лично я ничего никогда не заливал,и не промывал,  так что не подскажу.
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #2186 : 08 04 2019, 13:26:31 »
Открутил я этот барашек (для этого пришлось снимать фильтр с навеской-иначе никак)...
Когда капот открываю, масло проверить, омывайки долить и т.п., открываю кран в топл. фильтре, при наличии свободного времени. Доступ к нему(крану) тесноват, но всё обходится без снятия чего-либо. Проверяю от нех. делать, т.к. кроме солярки ничего от туда не вытекало. Никакими присадками не пользуюсь.
Гелеобразная жижа может это и есть отфильтрованный липовый антигель или "чудо-присадка"?
svans
« Ответ #2187 : 08 04 2019, 15:54:36 »
Вообще то, за 7лет эксплуэтации никогда не пользовался ни присадками, ни антигелем...
raf_11rus
« Ответ #2188 : 08 04 2019, 16:05:27 »
raf_11rus, да, и ошибка Р1272 это подтверждает.
Так я поменял уже рампу, от хайла поставил ошибка ушла р1272, ехать стала чуть лучше,  но обороты иногда проваливаются, и глохнет временами,  вот и думаю может взять тнвд в сборе от хайла попробовать поставить,  хотелось бы узнать подойдёт или нет.
Как минимум-должно совпадать сопротивление клапана SCV,а лучше-если клапан такой же.
При замене клапана его нужно прописывать.
Только наверное-проще новый клапан купить.
Всем Добрый день! Вернёмся к теме, кто может точно подсказать, нужно клапан SCV прописывать или же нет? Когда я свой снимал то никаких кодов на нем не заметил,  для того чтобы прописывать, если есть более точная информация,  будьте так добры ткните носим :-[
_dim_
« Ответ #2189 : 08 04 2019, 16:44:59 »
Нет, не нужно. В дилерской программе нет функции по прописке клапана.
