Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 456673 раз)
raf_11rus
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2160 : 06 04 2019, 12:33:52 »
Не только после сброса газа об/мин. падают до 500, на хх когда стоит т об/мин. тоже проваливается иногда до 500, потом выравниваетюся,  а иногда вообще может просто заглохнуть.
Томат
« Ответ #2161 : 06 04 2019, 13:42:49 »
raf_11rus, по ТНВД не знаю, не проверял, думаю одинаковые, а вот про то, что после глохнет, это говорит скорей всего о высоком давлении, по этой причине двс глохнет, точнее ЭБУ дает сигнал на прекращение открытие форсунок, для подачи топлива в камеру сгорания.
raf_11rus
« Ответ #2162 : 06 04 2019, 13:50:20 »
А из за чего может быть высокое давление? Из за клапана сброса давления? До замены своей рампы, всё было также с об/мин. только ещё и ошибка была Р1272
Томат
« Ответ #2163 : 06 04 2019, 13:53:29 »
raf_11rus, да, и ошибка Р1272 это подтверждает.
raf_11rus
« Ответ #2164 : 06 04 2019, 14:12:32 »
Так я поменял уже рампу, от хайла поставил ошибка ушла р1272, ехать стала чуть лучше,  но обороты иногда проваливаются, и глохнет временами,  вот и думаю может взять тнвд в сборе от хайла попробовать поставить,  хотелось бы узнать подойдёт или нет.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2165 : 06 04 2019, 14:40:28 »
Как минимум-должно совпадать сопротивление клапана SCV,а лучше-если клапан такой же.
При замене клапана его нужно прописывать.
Только наверное-проще новый клапан купить.
raf_11rus
« Ответ #2166 : 06 04 2019, 14:55:36 »
Вот именно что клапана SCV разные, если только ставить тнвд в сборе, от хайлюкса,  только что смотрел по вину, номер в тнвд совпадают, так можно смело брать и пробовать ставить, и смотреть на изменения в работе двс
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2167 : 06 04 2019, 15:34:39 »
Я б не стал. :-[ Запасаться ТНВД (тем более от другой машины) в 3.0 смысла большого нет,поскольку обычно они не ломаются.Клапан на мою стоит 10,неоригинал-5. :-X
raf_11rus
« Ответ #2168 : 06 04 2019, 15:41:38 »
Что же делать, блин куплю клапан а если он не он, а тут я так на пробу возьму тнвд, если норм будет оставлю,  а если нет вернут обратно
raf_11rus
« Ответ #2169 : 06 04 2019, 15:47:44 »
Или там есть какие то сложности по замене?
