Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 456681 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2150 : 04 04 2019, 18:34:09 »
До замены рампы, Машина больше 100км не ехала, придел об. 2000-2200, после замены рампы, теперь едет 120км предел об.3000, если выходить на обгон то педаль газа никак не реагирует,  если только обгонять с запасом хода pif
Это аварийный режим,возможно.Что-то мозгам не нравится.
Ошибки есть?
raf_11rus
« Ответ #2151 : 04 04 2019, 18:38:18 »
Ошибки есть?
Ошибок нету
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2152 : 04 04 2019, 18:42:41 »
Не вижу проблем с давлением в рейле. ??? Все примерно так,как должно быть.
Кроме случая (почитал)-когда пытается заглохнуть.
Странно,что проблемы начались после замены ЭБУ АКПП...так?
А знаешь что....А попробуй-ка запитать топливную из емкости,в обход бака... :-X
raf_11rus
« Ответ #2153 : 04 04 2019, 19:28:36 »
Всё верно, все проблемы начались после замены акпп и эбу, кстати знакомый тоже уже посоветовал напрямую попробовать,  сегодня попробую клапан регулятора поменять, если изменения не будут,  то завтра буду пробовать напрямую icon_friends
raf_11rus
« Ответ #2154 : 04 04 2019, 20:58:14 »
 :-\ к сожалению увы, они разные
raf_11rus
« Ответ #2155 : 04 04 2019, 23:08:16 »
Вообщем разобрал свой клапан регулятора,  ничего такого особо не заметил,  если только выработка чуть есть, в определенных местах есть блеск,  в других нету, собрал всё обратно,  завел в гараже один раз газанул  до предела, и всё в гараже сразу дышать не чем, голимый сизый дым, выезжать буду утром))
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #2156 : 06 04 2019, 01:18:30 »
Этого уже достаточно для замены. Зря собирал.:)
raf_11rus
« Ответ #2157 : 06 04 2019, 09:35:37 »
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста,  а есть смысла тогда забрать тнвд в сборе, от хайла 3.0 он подойдёт??? Уже ни знаю что делать
Томат
« Ответ #2158 : 06 04 2019, 09:51:05 »
raf_11rus, топливная система Коммон Рейл это не только ТВНД (как сказал выше он у тебя с твоих описанных слов еще нормальный), кроме клапана всасывания, возможно подвисает клапан сброса давления, ведь ты описываешь, что при сбросе газа, у тебя падают обороты двс до 500 об\мин. потом уравнивается, это указывает не только на клапан рег. всасывания, но и сброса, тем более после большого давления в рампе.
raf_11rus
« Ответ #2159 : 06 04 2019, 12:15:12 »
Это всё понятно, рампу то я поменял вместе с клапаном сброса давления, после этого ошибка пропала и больше не было, это понятно что нужно пробовать менять клапан рег. всасывания, я просто к тому спрашиваю,  что мой датчик стоит 14тыс, а тнвд мне отдадут за 20тыс. Вот и спрашиваю подойдёт от хайлика.
