Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 456641 раз)
raf_11rus
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2310 : 02 05 2019, 17:59:01 »
Вот автоматом определяет
raf_11rus
« Ответ #2311 : 02 05 2019, 18:01:15 »
После выходит вот так
raf_11rus
« Ответ #2312 : 02 05 2019, 18:10:39 »
А вот в двиг зайти не хочет ((
raf_11rus
« Ответ #2313 : 02 05 2019, 18:12:00 »
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #2314 : 03 05 2019, 10:37:15 »
Возможно, и в "железе" траблы по обмену данными. Попробуйте порт поменять, или ноут, или "винду"....) У меня тоже траблы есть с течстримом- слетает связь и закрывает прогу, уже не помню, что пишет, но скрин параметров успеваю сделать. Думаю, что не в проге и у меня дело.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #2315 : 04 05 2019, 10:37:31 »
язык английский выбрать надо. На русском даже техдок половину не выдает.
Кстати, версию техстрима, так же желательно установить последнюю.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
raf_11rus
« Ответ #2316 : 04 05 2019, 10:45:51 »
Да пробывал и последнюю, и седьмую, сейчас 10ую скачал буду пробовать, и на английском тоже пробовали и на русском,  пока без результатно,  сейчас буду пробовать на другую винду ставить
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #2317 : 04 05 2019, 20:55:59 »
Так он у вас не только мотора, он вообще ничего не видит. желтый цвет - это невозможно опросить блок. А простой диагностикой (типа ELM) хоть что-то видно в машине?
raf_11rus
« Ответ #2318 : 05 05 2019, 16:38:12 »
EML показывает просто ошибки, ну и как то я проверял им давление в тнвд, показал нормально,  сегодня пробывал установить программу, на 7ку максимальная, такая же фигня в блок двигателем не заходит вообще, что делать не знаю,  или это программа косячная
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2319 : 06 05 2019, 21:56:36 »
Раз Эльм работает, значит, с диагностическим разъемом и проводкой все нормально.
Ск всего кривые драйвера шнурка или битый шнурок.
Винда здесь точно ни при чем.
