Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458575 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #300 : 08 07 2014, 01:01:01 »
Нашел!  :)
905 103 88 88
АВторадиаторы для иномарок. Попробуй позвони
Arsenal
« Ответ #301 : 08 07 2014, 01:12:46 »
Здравствуйте! TLC 120 дизель 163л/с, выпуск 11.2007г., 5-АКПП. Сопливит снизу радиатор двигателя, в Экзисте есть два варианта радиаторов до 2006 г.в. арт.16400-30142 и после 2006 арт.16400-67230. У радиаторов до 2006г. есть аналоги, а после 2006г. только оригинал за 26101руб. :-\ Вопрос: взаимозаменяемые они или нет?
В Эмексе есть радиатор Китайской фирмы SAT арт 1640067230 цена 6.160
Проверь информацию и почитай отзывы о производителе.
Я давно уже "спрыгнул" с Эксиста,в Эмексе почти все подешевле % на 10-20.а то и больше......а так же ты можешь выбрать поставщика,что то же не маловажно.
Еще есть аналоги радиатора 16400-30142
SAT арт TY000912030D - 4.051 р
SAT арт TY000912030DMT - 3.112 р
SAT арт 1640030142 - 7.077р
Vite арт - VCS6806 - 3.600
Проверь информацию.......пишу то,что выдает каталог Эмекса
neverhood
« Ответ #302 : 08 07 2014, 08:55:27 »
qwertyMP, прадик то не арабский случаем?
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #303 : 09 07 2014, 10:52:57 »
Не арабский.
Arsenal, большое спасибо за подробности!
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #304 : 09 07 2014, 21:30:46 »
у меня на 173л.с. охлаждение масла АКПП (5ст.) тоже через нижний бачок радиатора происходит.
TY000912030D номер абсолютно точно правильный, товарищу привозил.
TY000912030DМТ - то же самое, но для механики, без контура охлаждения АКПП
Arsenal
« Ответ #305 : 12 07 2014, 00:13:05 »
Не арабский.
Всегда пожалуйста  ok
neverhood
« Ответ #306 : 16 07 2014, 10:41:03 »
Все зрею на мойку двигателя. Точнее хочу сделать это сам. Может есть опытные товарисчи и подскажут что и как лучше сделать?
Есть керхер с химией, недавно купил еще какеи то чудо баллончики для двигателя, типа напшикал, подождал и смыл. Отмывал ими снятую головку от Шнивы - впечатления положительные, но опять же бытует мнение, что вся химия везде ОДИНАКОВАЯ, только баночки и бутылочки разные, и разбавляют по разному. Отсюда и вопросы:
Как лучше помыть двигатель: просто из шланга, или все же керхер допускается?
Чем лучше помыть двигатель: можно просто концентратом пены от кузова, или все же баллоны со спец химией лучше подойдут?
Что необходимо сделать перед помойкой? снять аккумы, замотать гену, перекреститься, свечку поставить?
Думаю что лучше помыть на теплый двигатель. Не горячий, а именно теплый. Тогда химия вроди как активнее работает и вода теплая лучше грязи замаслянную отъедает.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #307 : 16 07 2014, 10:48:19 »
На автомойках керхером моют. В последнее время заметил, что аккумулятор перестали отключать. Моют с жижей, вроде специальная, а так хбз. После мойки, как правило, продувают генератор и свечные колодцы (на бензинке). Я бы аккум снял все-таки. Ну и стараться сильно не лить в районе воздухана. А так... Сколько двигатели не мыл на мойках - вроде все нормально было.
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
neverhood
« Ответ #308 : 16 07 2014, 10:59:36 »
а что там с воздуханом? Он вроди вообще из под крыла сосет?
Карел
« Ответ #309 : 16 07 2014, 11:08:42 »
Я дизель мою Керхером запросто... В район генератора сильно не поливаю, а так- в легкую...
Желательно чтоб мотор прогретый был- так быстрее обсохнет.
