Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458603 раз)
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #350 : 28 07 2014, 23:20:55 »
В общем ездить с закрытой форточкой нужно ))
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #351 : 28 07 2014, 23:26:26 »
Кстати на вых поменял антиХриз да помыл радиатор, тож тока через сливной кранник, 2 раза наполнял-сливал дистиллированной водой, потом залил антифриз все гуд...
elan
  • А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ( Б. Стругацкие)
    • TLC 120 D4D 3.0l
« Ответ #352 : 29 07 2014, 08:16:26 »
Не знаю может уже где - то было?
Если машину поставить на стоянку с наклоном вперед, то при запуске дымит белым, причем так не слабо.
Замечаю только летом.
Ниужели никто не предполагает, откуда это может быть?
Конец всем запретам и ограничениям!
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #353 : 29 07 2014, 09:16:57 »
льющую не так форсунку хрен определишь по косвенным признакам. Может дымить синим. Но если катализатор исправен, то и дыма может не быть.
И уж тем более никакими средствами электронной диагностики не определяется.
Прогорает поршень (или ГБЦ, клапан... смотря куда соляра "струится") достаточно быстро. Вряд-ли успеешь как-то среагировать.
Остается положиться на удачу. И на то, что явление это достаточно редкое.
Привет Иван!...  icon_friends
Вообще никакими средствами электронной диагностики?... ОД утверждает что эту  icon_acute7 диагностику они проводят... врут?
Карел
« Ответ #354 : 29 07 2014, 09:42:16 »
Снимешь форсунку и проверишь на стенде... По другому- никак.
Вася Рогов
« Ответ #355 : 29 07 2014, 09:50:12 »
А реально, сколько "ходят" форсунки? (Минимум-максимум). Смотрю у людей после 100 тыс. прогорал поршень...
bakugan
« Ответ #356 : 29 07 2014, 15:24:20 »
Тоже интересовала эта тема в своё время. Задавал этот вопрос старшему мастеру у ОД.
Сказал так,что обычно после 150-200ткм надо посматривать. Но это на наших - эстонских машинах (топка у нас на брендовых заправках уже давно нормальная),но бывают и исключения,как в одну,так и в другую сторону. В качестве хорошего примера приводил машину из Норвегии (приезжала на ТО) с пробегом под 400 - топливная родная была.
У меня уже 110ткм,добавляю 2т масло 0.5% и раз в 30-40 ткм моюсь винсом,недавно смотрели коррекцию даже на холодную максимальный разбег на одной форсунке был 0.5,при допуске 3.0, на остальных меньше.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
Грузин
    • Hilux 1 KD A/T 171 л.с.
« Ответ #357 : 29 07 2014, 19:37:37 »
Глупый вопрос):
- При езде когда сбрасываешь газ стал замечать, подозрительный звук аля "псыык" как воздух выходит, подумал мож плохо протянул соединение выкушенного клапана ЕГР залез протянул все вроде гуд, но "псыык" остался, ни кто не замечал у себя? мож так и должно работать, звук не напрягающий но есть)
при разгоне отпускаешь газ и происходит псык? у меня тоже есть така хрень, но я не морочусь, считая что это клапан сброса на турбине псыкает
In vino veritas
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #358 : 29 07 2014, 19:59:47 »
Глупый вопрос):
А у меня псыкает,когда на тормоз жмешь......и на Субару псыкало ))
При отпускании газа,чот не обращал внимания.
Грузин
« Ответ #359 : 29 07 2014, 20:05:53 »
Глупый вопрос):
ну на тормоз это цилиндр тормозной, у меня тож пшикает. а вообще турбина должна псыкать, на дизелях просто это не так слышно, как на бензинке. у меня на субе даже блоу стоял так там пшик так пшик был
In vino veritas
