Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458649 раз)
Fiolent
    • TLC 120, 3.0D 173bhp
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #460 : 03 11 2014, 20:53:18 »
парни подскажите выдержку времени работы стартёра на сигналке с автозапуском. а то установили две секунды- вроде долговато крутит.  :-[
Если двигатель запустится до истичения максимального времени прокрутки стартера, то стартер выключится досрочно.
у меня так
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #461 : 03 11 2014, 21:25:29 »
Морозы наступят, ещё мало 2 секунды будет.
neverhood
« Ответ #462 : 03 11 2014, 21:35:44 »
Иванофф, 2 секунды может не выдержка стартера, а выдержка от момента включения зажигания до запуска стартера? Эта опция нужна для работы свечей накала. Для нас норм от 30сек зимой. Если время работы 2сек это немного.
master72
  • мои кони
    • LCP 120
« Ответ #463 : 05 11 2014, 18:58:22 »
от момента включения зажигания выставлено 10 сек. а время работы стартёра 2 сек.
joyrider
« Ответ #464 : 06 11 2014, 01:37:48 »
"Прокурил" все похожие темы вручную и поиском, обсуждения подобного вопроса не нашёл.
Дано: Prado 2004, 1KD-FTV (163 л.с.), пробег 130 тысяч км.
Проблема: Сразу после запуска, буквально доля раздумий (около 1 сек) на нормальных оборотах прогрева (около 800), затем по одному ему (мотору) ведомой команде - взлёт оборотов до 1200.
На улице +20. Опускает обороты до "правильных" крайне неохотно, только после полного прогрева. То есть, если стоят на месте, то молотить будет минут 15-20, пока постепенно начнёт снижать.
Ошибок, разумеется, нет. Всё чисто. Смотрел techstream-ом кучу умных цифр и параметров (EGR и т.п.), но мне это ничего не говорит - отталкиваться-то не от чего.
Куда копать, посоветуете?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #465 : 06 11 2014, 01:49:06 »
Может кнопка pwr heat нажата? Проверь
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #466 : 06 11 2014, 11:19:31 »
100 пудень нажата)) я ее коленкой частенько нажимаю, правда когда прогрееться падает до 700
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #467 : 06 11 2014, 14:22:36 »
а сейчас уже можно и не искать и не трогать
зимой я её и не отключаю практически
оставьте до лета ;)
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #468 : 06 11 2014, 16:52:42 »
Я как понял обороты постоянно 1200, чет мне кажеться что когда машина прогрета, даже при нажатой кнопке 700 держит..
Или я чет путаю, домой с работы поеду включу
joyrider
« Ответ #469 : 06 11 2014, 16:58:03 »
Ребята, посыпаю голову пеплом! И на старуху бывает проруха! Что там еще из русских поговорок по теме, про дураков?))
Я эту кнопку в жизни не нажимал, даже найти сразу не смог. На машине ездит жена. Видимо, как-то ухитрилась нажать.
А я сразу с techstream-ом, блин, вечер убил. Сегодня уже воздушную трассу собрался разбирать, датчики чистить.
Вот дурная голова рукам покоя не даёт.
Отыскал кнопку и выключил. Благо, она в наших условиях вообще не нужна (холоднее +15 не бывает)).
Спасибо всем огромное!
