Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458675 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #540 : 01 12 2014, 19:03:36 »
Почистить сеточку можно только снимая весь ТНВД ?????
Абсолютно точно.
туда вообще не подлезть?
Никак.
Но, собственно, процесс снятия ТНВД около получаса-часа занимает... Лобовину ж раскручивать не надо.
neverhood
« Ответ #541 : 02 12 2014, 23:13:44 »
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #542 : 15 12 2014, 10:58:09 »
Ситуация такая. Был на разборке в Испании. Стоит 120 3.0 д4д-аварийная. Хотел купить форсунки и турбину(себе прозапас), но мотор дербанить не хотят. Продают комплектом за 2000 евро. Вопрос! Если я его притащу сюда. За сколько смогу продать столб? Или кто из клубней раньше покупал? Сорентируйте по цене пжлст!
Карел
« Ответ #543 : 15 12 2014, 11:54:54 »
На Евроавто без обвеса в районе 100 тыр 1КД моторы...
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #544 : 15 12 2014, 15:47:06 »
Спасибо! понял. Думаю связывать судьбу с надёжным мотором не стоит!
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #545 : 17 12 2014, 11:52:44 »
никто у себя не замечал, с какой периодичностью срабатывает моторчик для поддержания рабочего давления в тормозной системе?
у меня его слышно довольно хорошо и чот меня вдруг стала беспокоить частота этого жужжащего звучка ((
каждые 3-6 притормаживаний он включается - это нормально? раньше как-то не замечал, а может просто не обращал внимания... или гидроаккумулятор помирает?
Карел
« Ответ #546 : 17 12 2014, 15:15:11 »
НУ и пусть включается. Давление ведь расходуется на торможение- вот насос и подкачивает.
Другое дело, что раньше ты его не слышал, а сейчас слышишь- возможно электромотор насоса готовится к замене... Причем бывает это, как правило, вдруг!
Едешь себе, едешь... А после очередного торможения педаль становится не пробиваемой, на панели приборов лампочки и выматывающий душу зуммер...
Причем я не кошмарю... За год с небольшим менял насосы на трех прадиках возрастом к 10-ти годам. Электромоторы восстановлению не подлежат, ибо изнашивается коллектор на якоре. Щетки при этом в достаточно хорошем состоянии... А за замену коллекторов на этих якорях у нас не берутся даже спецы. (а если возьмутся- сколько это будет стОить и долго- ли проходит?)
В общем прошлой весной эта хрень стоила 22 тыр... Сейчас (неделю назад последний раз менял) уже 34.... Инфляция,понимаешь...
Брать бЭу- кот в мешке... Не проверишь ведь сколько там от коллектора осталось и сколько он ещё поработает...
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #547 : 17 12 2014, 22:33:27 »
Как можно приблизительно узнать пробег дигателя. Снять ГБЦ и посмотреть выработку цилиндров - это понятно, может ещё что?
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #548 : 18 12 2014, 09:05:25 »
ГБЦ снимать не надо, свечи вывернул, камеру сунул, всего и деловто, у ремонтников бывают такие приспособы.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #549 : 18 12 2014, 09:35:50 »
дня доброго всем, подскажите знающие, стал замечать что машинка при движении выше 70 км час стала долго переключаться на след передачу, двиг раскручивается аж до 4000 только после идет переключение и с легким рывком,куда копать?
Сильно не напрягает но всетаки, есть предположение, я тут решил по ездить по грорду так сказать "не спеша" стараюсь выше 2000 не крутить, хочу по смотреть на расход при таком режиме, может у нас коробка адаптивная  icon_crazy2 какая и так перестроилась под стиль езды??
