Автор Тема: Перестал заводиться  (Прочитано 7528 раз)
Мох
Re: Перестал заводиться
« Ответ #10 : 14 07 2014, 20:44:35 »
Попробуй, приходит ли плюс при повороте ключа зажигания в положение запуска на тонкий провод стартера? Если приходит снимай стартер, а если нет - реле стартера потихоньку дохнет...
я без релюхи контакты перемыкал и ни чего
TLC95 3,4 акпп 98г.
Мох
« Ответ #11 : 14 07 2014, 20:46:33 »
берем схему и ЦЕШКУ и по проводкам ) тут по другому ни как
koti4, я про ЦЕШКУ не понял, поясни это че такое?
TLC95 3,4 акпп 98г.
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
« Ответ #12 : 14 07 2014, 20:46:34 »
Ещё, как вариант, попробуй проверь плюсы на реле стартера. В положении ключа "запуск" должны плюсы на два контакта приходить, если нет, то может и замок зажигания глючит...
Мох
« Ответ #13 : 14 07 2014, 20:50:07 »
да не, не в замке думаю дело, при включеном зажигании, перемычкой пробовал, я уже писал же. Иногда даже получалось и с перемычки заводился. Не понятно почему заводится, когда постоит немного, остынет....
TLC95 3,4 акпп 98г.
Серёня
« Ответ #14 : 14 07 2014, 20:51:22 »
Лёха стартёр паходу перебирай, пятаки закажи заранее, а то на буксире в один подходящий момент поволокут до дома...тему мою найди и падай под машину, такие же симптомы проходили...
Мох
« Ответ #15 : 14 07 2014, 20:53:22 »
Тогда катушка тягивающего трындит, еслиб провод где нибудь отваливался, то либо вообще не работал бы, либо большой феерверк был бы.
Вообщем со стартера надо начинать? А с катушкой то что делать, это специально обученые люди наверное должны прозванивать?
TLC95 3,4 акпп 98г.
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
« Ответ #16 : 14 07 2014, 20:55:00 »
Тогда катушка тягивающего трындит, если бы провод где нибудь отваливался, то либо вообще не работал бы, либо большой феерверк был бы.
Мох
« Ответ #17 : 14 07 2014, 20:56:46 »
Серег, после твоей темы я лазил под машину где то 1.5 года назад, пытался снять стартер, так ни че и не получилось, гонял умельцам на подъемник, там сняли и полностью его перебрали, я имею ввиду подшипники, пятаки, сердечник. Стартер то когда крутит, от него нет проблем...
TLC95 3,4 акпп 98г.
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
« Ответ #18 : 14 07 2014, 20:58:20 »
Ещё может сердечник на горячую подклинивает. Короче, снимай стартер, проблема в нём.
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
« Ответ #19 : 14 07 2014, 21:01:41 »
А за пуск, больше ничего не отвечает? Типа как на новых машинах с МКП - сцепление пока не выжмешь, стартер не крутится. ::)
