Автор Тема: Моем топливную 1KD. Автохимия для дизеля.  (Прочитано 82413 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
В этой теме делимся опытом по использованию автохимии для дизельных двигателей,как положительным,так и отрицательным.
Задаем вопросы,советуемся,делаем выводы.
Думаю тема будет полезной,как для форумчан,так и для читателей нашего форума.
Внимание! Для облегчения поиска той или иной "химии" выкладывайте пожалуйста артикул товара.
Arsenal
Собственно заинтересовала присадка W25240
Артикул: W25240
Производитель: WYNN`S
Описание:
Концентрированная присадка «Diesel Clean-Up» для очистки топливной системы дизельного двигателя, заливается неразбавленной в топливный фильтр.
СВОЙСТВА
• Снижает черный выхлоп, содержание сажи и токсичность в выхлопных газах.
• Восстанавливает распылитель форсунки.
• Удаляет нагарообразование в камере сгорания.
• Восстанавливает компрессию и улучшает процесс сгорания.
• Очищает ТНВД и топливопроводы.
• Производит смазку топливного насоса.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для всех дизельных двигателей с турбонаддувом и без.
ПРИМЕНЕНИЕ
• Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить его.
• Открутить и опустошить топливный фильтр или корпус фильтра.
• Залить банку присадки по 325 мл в топливный фильтр или корпус фильтра (запрещено заливать в топливный бак). При необходимости долейте топлива.
• Установите фильтр на место и запустите двигатель.
• Необходимо немедленно проехать, по крайней мере, 3 км при средней скорости.
• Для обеспечения лучших результатов необходимо использовать присадку «Diesel Clean-Up» каждые 12 месяцев.
ЗАПРЕЩЕНО ЗАЛИВАТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид : жидкость зеленого цвета
Плотность при 15C : прибл. 0,825 кг/дмі
Показатель преломления при 20C : прибл. 1,443
Точка кипения : 42°C
Я так понял,ею форсы чистят......
Какие будут мнения по использованию этой штуковины,друзья ?
А если кто использовал,поделитесь оЧуЧениями ДО и ПОСЛЕ.
Мож в натуре,раз в год ливануть ? ))
Arsenal
Нашел вот такой отзыв о W25240 на Форд-форуме.....цитата:
Лучше данное средство в бак или в фильтр лить НЕЛЬЗЯ !!!,......... всё г. подымет и вообще все форсы забьёт и ТНВД.
Я купил прозрачную силиконовый шланг длинной 1м. и разрезал пополам. Брал меньшего диаметра, чем на ТНВД.
Отсоединяешь топливную трубку непосредственно на ТНВД или как у вас на рампе и вторую, обратку на двигателе.
Греешь зажигалкой концы силиконовых шлангов они становятся мягкие и надеваешь их вместо топливопроводов они потом остывают и уменьшаются в диаметре и воздух не засосёт.
Противоположные концы я опускал в стакан малиновского на самое дно и выливал туда средство. Если стоит подкачивающий насос возле или в баке можно его отключить с помощью фишки или топливопровод от бака опустить в канистру, а потом залить в бак или с помощью той-же силиконовой трубки закольцевать (один конец одеть на топливопровод от бака, а второй на обратку). Всё, заводишь мотор и даёшь ему поработать на х.х. минут 5, а потом в разных режимах пока всё средство не закончиться и глушишь. Когда у меня на этом работало, мотор как будто на бензине и через прозрачные трубки всё видно.
Причём по обратке из ТНВД лишнее средство идёт мутное и тёмное, о чём говорит, что там действительно кокс и оно работает.
Так как лучше,в фильтр и поехать или в отдельную ёмкость и на х.х ? ???
Карел
Интересно, производители этой хни знают принцип работы дизельной топливной аппаратуры?
Пишут: "Запрещено заливать в топливный бак", а то, что через обратку эта химия всё-равно в бак попадет тут-же... Это как?
Я-б не связывался с такой фигней. Взять испытанную промывку Винс или Лавр и не париться.
neverhood
дак это и есть тот самы винс, только по другому написали, и концентрацию уменьшили.
777 ™
  • Местный домовой.
Многие пишут про то что обратку надо кольцевать не в бак а в емкость со средством! Мне не надо на дизель но читал у того же лм технология такая же все мимо бака а в бак слабые очистители....
Карел
Правильно пишут многие... Для промывки, во избежание попадания химии в бак, надо отключать штатную подачу топлива и устраивать "питание из баночки". Подача из баночки и обратка туда-же...
В том виде, который привел Arsenal, химия по любому попадет в бак. Ибо моментальное потребление дизеля-  мизер, а насос работает постоянно. Поэтому средство для очистки из фильтра прямиком пойдет в бак через обратную магистраль.
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
   Я по поводу как правильно промывать.В ютюбе все доходчиво расказано и показано.
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Arsenal
А артикулы для заказа какие ?
Вот этот Винс?
Wynn's W89195
Diesel System Purge Используется с установкой FuelServe.
Свойства:
Очищает клапаны, форсунки, камеры сгорания и другие детали засоренной топливной системы дизельного двигателя без демонтажа компонентов.
Безопасен для каталитического нейтрализатора.
Снижает токсичность выхлопных газов.
Восстанавливает работу форсунок и улучшает процесс сгорания.
Применение:
Для всех дизельных топливных систем.
Рекомендуется производить промывку каждые 20000 – 30000 км или при появлении таких проблем, как:
непостоянные холостые обороты,
плохая приемистость или грязный выхлоп.
Указания:
Внимание!!!
НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК. После промывки топливной системы по технологии компании с применением фирменных расходных материалов НЕ требуется: замена моторного масла, топливного фильтра и т.д.
Arsenal
Вот нашел артикулы Винс для заказа,мож кому ннада.....
WYNNS — профессиональная автохимия.
Производитель   Номер производителя   Наименование
Wynns   W10067   W10067 C.C.C. Injector (адаптер для очистки впускной системы)
Wynns   W10176   W10176 Kit Power Steering (набор для обслуж. ГУР) 1,9л
Wynns   W10601   W10601 Fuel Biocide 250ml (присад.в топливо для уничт.микроорганизмов)
Wynns   W12193   W12193 High Pressure # 500 ml (защита инжект. топл. систем)
Wynns   W18670   W18670 Power Boost Diesel 325ml (ср-во для улудш.сгорания диз.топлива)
Wynns   W22693   W22693 Direct Injection Power 500ml(очиститель топлив. с-мы / вспрыск в топливо)
Wynns   W22811   W22811 Supremium Petrol 250ml (присадка в бенз. топливо)
Wynns   W22911   W22911 Supremium Disel 250ml (присадка в дизельн. топливо)
Wynns   W23079   W23079 Direct Injection Power 200ml(очиститель топлив. с-мы / вспрыск в топливо)
Wynns   W23210   W23210 Shampoo Plus Extra 25л (шампунь для бесконтактной мойки)
Wynns   W23379   W23379 Exhaust Gas Recirculation 200ml(аэр. для оч-ки сис.  в диз.двиг)
Wynns   W25240   W25240 DIesel Clean-Up Б 325ml (для очистки топливной системы)
Wynns   W27802   W27802 Pearls Seat Protector 250ml (ср-во для защиты обивки от грязи) W27802/W27803
Wynns   W30205   W30205 Airco Clean 100ml (жидкость для установки Aircomatic)
Wynns   W31410   W31410 Foam Clean 25л (универсальное очищающ.ср-во)
Wynns   W36563   W36563 Fuel Saver 300ml (присадка для экономии топлива)
Wynns   W40210   W40210 Shampoo & Wax 1л (шампунь с полирующим эффектом)
Wynns   W40510   W40510 Shine Polish 500ml (полироль кузова)
Wynns   W40710   W40710 Cockpit Cleaner 500ml  (очист.пластика )
Wynns   W41210   W41210 Glass Cleaner 500ml (очиститель стекол)
Wynns   W41310   W41310 Wheel Cleaner 500ml (очист.колес)
Wynns   W42712   W42712 Cleen Green 520ml (биоразлагаемый очиститель)
Wynns   W43001   W43001 Ture Fix 300ml (герметик шин)
Wynns   W43862   W43862 Octan 10+Power Booster 325ml (ср-во увел. октанового числа)
Wynns   W45201   W45201 Anti-Insect Screen-Wash 250ml (жидкость в бач. омывателя)
Wynns   W45202   W45202 Anti Insect Screen-Wash 1L (жидкость в бачок омывателя)
Wynns   W45695   W45695 Cooling System Stop Leak 1L (герметик радиатора)
Wynns   W45944   W45944 Cooling System Flush Б 325ml ( для очистки системы охлаждения)
Wynns   W45995   W45995 Cooling System Flush 1L (промывка радиатора)
Wynns   W46754   W46754 Diesel System Cleaner325ml (очиститель топливной системы)
Wynns   W46855   W46855 Diesel Cetane Plus 325ml (добавка в дизельное топливо)
Wynns   W46993   W46993 Injection Power-3 500ml (добавка в топливо)
Wynns   W47044   W47044 Super Friction Proofing Б 325ml (присадка в моторное масло)
Wynns   W47096   W47096 Super Friction Proofing  5L (присадка в моторное масло)
Wynns   W47244   W47244 Oil System Cleaner Б 325ml (ср-во для очистки масл. системы)
Wynns   W47246   W47246 Промывка  масляной системы дизельных двигателей 425ml W47246
Wynns   W47315   W47315 Fuel Stabilizer 125ml (присадка в топливо)
Wynns   W50393   W50393 Diezel Power 3 500ml (добавка в дизельное топливо)
Wynns   W50672   W50672 Engine Oil Stop-Leak 325ml (добавка в масло)
Wynns   W50863   W50863 Stop Smoke 325ml (присадка для уменьшения выхлопа)
Wynns   W51041   W51041 Carburator Cleaner Б 325ml (ср-во для карбюраторов без разборки)
Wynns   W51269   W51269 Engine Flush 325ml (Промывка всех типов масл. систем автом.)
Wynns   W51272   W51272 Motor Сleaner  Очиститель двигателя 12х325ml- W51272
Wynns   W51344   W51344 Super «Charge» 250ml (доб.для уменьшения расхода масла)
Wynns   W51351   W51351 Super Charge 400ml (добавка для уменьш.расход масла)
Wynns   W51364   W51364 Присадка в масляную сиистему, увеличивает давление и компрессию 425ml
Wynns   W51372   W51372 Super Charge  325ml (присадка в моторное масло)
Wynns   W51668   W51668 Injection Cleaner For Diesel Engines 325ml (очис.диз.фарсунок)
Wynns   W51695   W51695 Diesel System Treatment 1L(присадка в диз. топливо очищающая )
Wynns   W53341   W53341 Diesel Oil Fortifier Б 325ml (добавка в масло)
Wynns   W53395   W53395 Engine Protector 800ml (прис. улудш. св-ва мотор.масла)
Wynns   W53529   W53529 Pearls Cockpit Spray 300ml (ср-во для очистки панели)
Wynns   W54179   W54179 Air Intake & Carburator Cleaner 500ml (аэрозольный
Wynns   W54995   W54995 Furnace Fuel Conditioner 1L (присадка для очистки топлив.сис-мы)
Wynns   W55510   W55510 Injection Cleaner 500ml (очиститель ткани)
Wynns   W55872   W55872 Radiator Stop-Leak 325ml (герметик радиатора) W55864/W55872
Wynns   W55964   W55964 Injector Cleaner For Petrol Engines Присадка для очис. инжект. бен.325ml W55964
Wynns   W55971   W55971 Injection Cleaner 325ml (очис.бен.фарсунок)
Wynns   W56072   W56072 Radiator Flush 325ml (промывка радиатора) W56064/W56072
Wynns   W56496   W56496 Super Rust Ponetrant 5L (многофункц. смазка)
Wynns   W56817   W56817 Diesel Cetane Plus125ml(ср-во для увел. цетанового числа)
Wynns   W59403   W59403 H.P.L.S(Stop Leak) Т 125ml (устраняет утечку масла)
Wynns   W59405   W59405 H.P.L.S(Stop Leak) блистер 125ml (устраняет утечку масла)
Wynns   W61354   W61354 Fuel System Cleaner 325ml (ср-во для очистки топливной системы)
Wynns   W62195   W62195 Eco Diesel 1L (добавка в дизель для уменьш.черного дыма)
Wynns   W62411   W62411 Power Steering Flush 1.9L (Очиститель системы ГУР)
Wynns   W63841   W63841 Combustion Chamber Cleaner Б 325ml (Очиститель клапанов и камеры сг)
Wynns   W64401   W64401 Automatic Transmis.Flush 325ml (ср-во для промывки авт. трансм.)
Wynns   W64505   W64505 Power Steering Stop Leak Т in Blister 125ml (маслорастворимая присадка)
Wynns   W64544   W64544 Automatic Transmis.Treat. Б 325ml (добавка для предотвращения течи)
Wynns   W64559   W64559 Aut. Transm. And Power Steering Tr.325ml Б (герм.для АКПП и ГУР)
Wynns   W65261   W65261 Petrol Treatment 325ml (добавка для поддержания топливной системы)
Wynns   W66479   W66479 Chain Lube 500ml (смазка для цепей)
Wynns   W66963   W66963 Super Friction Proofing  325ml (присадка в моторное масло)
Wynns   W67264   W67264 Clean Burn Petrol Engines 325ml (доб.в бенз. для ум. дымности)
Wynns   W67969   W67969 Clean Burn Diesel Engines 325ml (доб.в диз.топ. для уменьш. дымности)
Wynns   W68401   W68401 CoolingServe  (Установка для замены охлаждающей жидк.) W68401
Wynns   W68403   W68403 Fuel Serve (установка для промойки топливной системы)
Wynns   W68409   W68409 FuelServe (уст.для промывки топлив.сист.)
Wynns   W68411   W68411 Brake Tech (Установка для замены)
Wynns   W68414   W68414 TranServe+Adapters+Pail (устан.пообслуж.АКПП)
Wynns   W68445   W68445 Brake Fluid EasyCheck (тестер д/проверки состояния торм.ж-ти)
Wynns   W68470   W68470 Aircomatic II (ультрозук.очист.системы кондиц-ия)
Wynns   W70612   W70612 Substi-Plomb/Lead Subbstitute 250ml
Wynns   W70701   W70701 Petrol System Treafment 500ml (присадка в бензин очищающая )
Wynns   W70770   W70770 Power Boost Petrol 325ml (ср-во для улудш.сгорания топлива)
Wynns   W71815   W71815 Dry Fuel Motoline 125ml (добавка в топливо для удаления воды)
Wynns   W71872   W71872 Dry Fuel 325ml (добавка для удаления воды из топ. сист. б. синяя)
Wynns   W72250   W72250 Cylinder Block Seal 325ml (герметик блока цилиндров)
Wynns   W74944   W74944 Super Charge Б 325ml (присадка в моторное масло)
Wynns   W76401   W76401 Diesel System Treafment 500ml (присадка в диз. топливо очищающая )
Wynns   W76465   W76465 3xA Diesel 325ml (добавка в топливо)
Wynns   W76695   W76695 Injection System Purge 1L (Очист. бенз. инжек. сис.)
Wynns   W76844   W76844 Hydraulik Valve Lifter Concentrate Б325ml (присадка в мот.масло)
Wynns   W77101   W77101 Engine Treatment 500ml (Присадка для улуч. хар-ки дв-ля)
Wynns   W77441   W77441 Engine Oil Stop Leak 325ml Б (Добавка для предот-ия утечки масла)
Wynns   W80179   W80179 Viscotene 500ml (липкая синт.смазка)
Wynns   W86296   W86296 All Seasons Cooling Liguid 5L (Антифриз)
Wynns   W89195   W89195 Diesel System Purge 1L (Ср-во для проф.очистки диз.топл.сист.)
Wynns   W90795   W90795 Ice Proof for Diesel 1L (антигель для дизельного топлива)
Wynns   W95796   W95796 Universal Degreaser 5L (универсальн. очиститель метал. деталей)
Wynns   WF2021   WF2021 Gear Pump RCP3 (Насос для установки)
