ПОМОГИТЕ!!! 4000 об/мин машина не едет!!!
Автор Тема: ПОМОГИТЕ!!! 4000 об/мин машина не едет!!!  (Прочитано 9157 раз)
Адольф_Хмурый
    • Prado 120 4.0
всем привет! искал в поиске, такой проблемы не нашел!
Проблема в следуещем: начинаю разгонятся все хорошо, как только машина набирает 4000 оборотов ррывком переключается и так до 4ой передачи, потом просто держит 4000-4300оборотов и не разгоняется (газ в пол) чуть педальку приотпускаешь  переключается на 5ю и продолжает спокойный разгон... как то так(((( помогите добрые люди!
Yugin
    • R2 бежевый
Доп .симптомов нет ? Вибрация на ХХ , check engine на щитке , пинки/удары при переключении в D или R  , снижение мощности двигателя (каталитик ) ?
Адольф_Хмурый
    • Prado 120 4.0
забыл... 4 литра 2006г.в.
✮ КОСТЯ ✮
У меня на старом прадике что то подобное было, разгон до 100 и начинает зависать и дергаться промыли форсунки ( были забиты) кстати началось сразу после заправки. Но может и катализатор.
Адольф_Хмурый
    • Prado 120 4.0
была ошибка 0606 как мне обяснили это ошибка электропитания блока управления двигателя, но она сама погасла и не было никаких проблем... а так ни пенков  ничего такого все вроде в штатном режиме работает....
Адольф_Хмурый
    • Prado 120 4.0
тут немного не то...она не дергается ничего,просто не едет как только на 5ю все ок! и разгон нормальный резвый но только без кигдауна!! 170 км/ч едет легко...
✮ КОСТЯ ✮
Вобщем ездил по городу в спокойном режиме было все нормально, на трассе при разгоне к 3.5 оборт. ( у меня был 3.4 литра) пидаль в пол а он зависает чуть отпускаю начинает ехать. На следующий день поехал в другой город и при разгоне уже дергаться начал, скорость до 70 км сбавлю едет нормально опять разгон и опять беда. На коробку не греши да и мотор не причем, топливная или катализатор!
При переключении скорости обороты падают она и едет МОЙ ФОРСУНКИ СО СНЯТИЕМ
Адольф_Хмурый
    • Prado 120 4.0
прямая трансляция... ща залил плный бак, все тоже только крутит теперь до 5000об....скорость 80км/ч даю в тапку, переключает на 3ю 5000об разгон очееьтугой, проходит секунд 5 переключает на 4ю и разгон нормальный....
Адольф_Хмурый
    • Prado 120 4.0
хотя хрен... педаль чуть надо приотпустить...
✮ КОСТЯ ✮
Может сеточка забита в баке или фильтр, опять же говорю топливная система
