Автор Тема: Кронштейн на рейлинг для 150-го  (Прочитано 106968 раз)
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
Re: Кронштейн на рейлинг для 150-го
« Ответ #30 : 15 01 2015, 21:24:01 »
Артур молодца, так и замышлялось ^-^ усиление лишним не будет ok
Мои слова благодарности в твой адрес, за тот опыт монтажа и советы, что дало мне много полезного.  icon_friends
Нет проблем, что знаю полезного, поделюсь всем. Опыт свой и чужой бесценен, поскольку позволяет избежать досадных ошибок icon_friends
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
ARTI54
  • Всё, что ни делается, всё к лучшему.
  • Башкортостан
    • TLC 150 Элеганс 3.0D
« Ответ #31 : 15 01 2015, 21:39:55 »
Верно!  ok
Владей чем хочешь, но тобой чтоб ни что не владело.
« Ответ #32 : 16 01 2015, 08:50:19 »
Бандаж задней части (напайки) кабеля антенны, участок в 5 см промазал клеем Момент и по верх не засохшего ещё клея намотал виток к витку суровую капроновую нитку. Это делалось для укрепления данного участка кабеля от возможных механических повреждений. Перед самой уже установкой кронштейна на рейлинг, было нанесено на места соединения и в резиновую "чашу" защитного чехла, черный герметик. Это было сделано для безопасности от проникновения влаги.
Всё хорошо, если бы не несколько НО.
Механическая прочность в данном случае не нужна. Узел абсолютно не нагружен.
Данную процедуру выполняют для герметизации кабеля.
Ибо кабель на антенах Лемм, Оптим, Сирио 5000 с таким окончанием "глотает" воду.
Там конструктив изначально на это расчитан.
В колпачёк вода попадает отовсюду. + конденсат. Дальше эта вода сочится по экрану кабеля и центральной жиле. И начинает там всё гнить внутри.
Так что, если через год у владельца возникают проблемы со связью, то начинать копать надо с замены кабеля.
Обработка клеем и нитками предназначена в первую очередь для предотвращения просачивания воды.
Герметиком желательно заливать внутри колпачка всё, через край. Однако конструктив колпачка со временем отскочит от кронштейна. И влага пойдёт куда проще.
Тополь
  • Делай добро и бросай его в воду..
    • PRADO D4D
« Ответ #33 : 16 01 2015, 09:16:58 »
А вот на последнем фото кабель в релинг заходит..   его надо засверливать и как то протаскивать что ль.. ?
Не то что бы хорошо знаю дизель, я просто хорошо его понимаю..
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #34 : 16 01 2015, 10:50:44 »
Кабель заходит не в сам рейлинг, а пластиковую накладку, закрывающую лапу рейлинга. Конечно можно не сверлить и положить рядом, но тогда он будет там болтаться и эстетики никакой. Лучше просверлить и провести его под накладкой вдоль кузова, на мой (и судя по всему не только) взгляд, так на много эстетичнее. ИМХО
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #35 : 16 01 2015, 10:52:37 »
GUSAR 58, полностью солидарен. Я тоже кабель в месте крепления герметизировал.
Djum
  • А вот и я!
  • Land Cruiser Prado150 => RAV4 2.0 АКПП=>Хайлендер
« Ответ #36 : 29 01 2015, 15:47:07 »
Извините за мой французский))
набросал эскизик)))
кабель так должен проходить?
« Ответ #37 : 29 01 2015, 15:55:21 »
Если так кабель пропускать, то 4 стандартных метра не хватит.
4 хватает от заднего среза передней двери, дальше как по эскизу и до центральной консоли.
рулеткой промерить, купить нормальный кабель и его пробросить.
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #38 : 29 01 2015, 16:01:35 »
набросал эскизик)))
Могу ошибаться, но в теле рейлинга его не дадут протолкать перегородки. Утверждать, правда, не берусь - не пробовал. Сам заводил через заднюю блок фару, т.к. в передней части кузова нет подходящих зазоров и отверстий для пропусва кабеля в салон. А под задней блокфарой есть резиновая заглушка, в ней сделал отверстие и, через отсек с домкратом,  в салон.
Djum
  • А вот и я!
« Ответ #39 : 29 01 2015, 16:16:39 »
XAnder,
а кабель как заходил в заднюю блок фару с улицы? вдоль реулинга?
