Автор Тема: На холодную горит лампочка давления масло 3 сек  (Прочитано 33892 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Паникёры)))
 Про Камчатку
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Это точно :)
Масло нормалных производителей лить надо. Ну и фильтр МАННовский поставь на пробу.
KLEN76
А в чем паника то? Если долго стоял, то масло сместилось в нижнюю точку, по законам физики. Завел - начало расходиться по точкам смазки и датчик не сразу покажет норму давления. Система смазки - это же не компрессор, чтобы за микросекунды в норму прийти. На мой взгляд - нормальная ситуация. Тоже такое иногда бывает. Вот если при поездках моргать начнет или совсем тухнуть перестанет - это повод для паники. А так - нормальная ситуация.
на дизиле прогрев обороты малые, на бензинке при пуске двиг обороты сразу за 1000 переваливают поэтому наверное и лампочка сразу гаснет
ненормально , дизелю без масла смерть , может датчику амба ?
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
И я про это Костя пытался сказать!!! Меня не слушают >:D Любой двигатель!!!! Чем быстрее смазывается!!!! - тем меньше износ!!!!!Это жизнь - железных деталек........ rtfm
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Илья, проблема может и глубже , датчик , минимальная проверка , может масляные каналы от говномасла забиты
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Ну может быть и такое конечно, но лампочка то горит всего 3 секунды как и описал автор. А это близко с мануалу. А вот масло поменять и еще бы 2 раза подряд с интервалов в 1-2 тыс и фильтра МАН то можно было бы увидеть результат) может на 1 сек и быстрее смазываться будет
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Cheprakoff
Всех приветствую! Наконец-то долистал до этой темы.
Вопрос знатокам. Месяц назад купил 95-й прадо. Двигатель 1KZ-TE. Предыдущий хозяин говорит менял масло 3 т.км. назад.
Раньше не обращал на лампочку давления масла, а потом после завода она начала тухнуть после3-4 секунд. Заменил масло на TCL High Line, Fully Synth, SP/CF, 5W40 и фильтр Avantech.
Проблема не ушла. Лампочка при заводе горит около 4-х секунд. Куда лезть?
Никуда. У 90% КЗ такая особенность. Тем более, фильтр, практически, вертикально стоит.
 Про Камчатку
