Автор Тема: На холодную горит лампочка давления масло 3 сек  (Прочитано 34095 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Всех приветствую! Наконец-то долистал до этой темы.
Вопрос знатокам. Месяц назад купил 95-й прадо. Двигатель 1KZ-TE. Предыдущий хозяин говорит менял масло 3 т.км. назад.
Раньше не обращал на лампочку давления масла, а потом после завода она начала тухнуть после3-4 секунд. Заменил масло на TCL High Line, Fully Synth, SP/CF, 5W40 и фильтр Avantech.
Проблема не ушла. Лампочка при заводе горит около 4-х секунд. Куда лезть?
Фильтр нормальный поставь ! Масло стекает из него через негерметичный обратный клапан.
Cheprakoff
Тогда вопрос следующий, чтобы поменять фильтр маслянный обязательно нужно масло слить или при замене ничего из разьма не потечет? Кроме конечно самого остатка масла в самом фильтре?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Ничего сливать не нужно.
Cheprakoff
Спасибо! Для начала заменю фильтр. По результату отпишусь.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Помяни моё слово. Не поможет. )))
Ставил все приличные бренды от оригинала до Пурфлюкса. Что мёртвому припарка.
На этом движке мощная внутренняя система смазки. Один маслоохладитель чего стоит. Всё сливается в поддон. Пока наполнится. А фильтр может быть и полным.
Как мне объяснял один моторист, ему чтобы прокачать всю систему надо не меньше минуты. И то, что горит лампочка 3 сек - это мелочь.
 Про Камчатку
Cheprakoff
Спасибо. Тогда не заморачиваюсь. Отъезжу тысячи три на этом масле и перед зимой еще раз его поменяю. Там посмотрим, может что изменится.
ну горит и горит, может датчик мандит .. главное на холостых не горит.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
ТОчно так...
Валера СПб
    • Прадо 150
Покупка старой машины всегда предполагает сюрпризы и это надо понимать. У меня на 150м ни разу не было, сразу гаснет лампа. А на других машинах такое происходило и было звонком к замена масла и фильтра, переставал держать антидренажный клапан в фильтре.
Вообще если есть беспокойство, имеет смысл вместо датчика давления завернуть механический манометр и посмотреть давление масла и на холодную и на горячую, фиг знает что продали., может там все хорошо, а может заборник грязью забит или вместо вкладышей фольга намотана.
У KZ-та свои причуды в отличии от более новых движков. 14 лет уже и 260 тык, и никаких сюрпризов. )))
На бензинках у меня лампочка гасла от двух проворотов стартера.
Котич правильно сказал. Главное то, что на холостых не моргает. Значит всё нормально.
 Про Камчатку
