Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 711094 раз)
Олегич
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #2780 : 24 07 2016, 10:18:34 »
Замерил 108 или 110 замерял рулеткой штангеля под рукой небыло. Может влиять?
Поэтому и бъёт... У Прадо диаметр ЦО стандартных дисков 106,1 мм, насколько я помню. По всей видимости, нужны центровочные кольца.
Странно гайки под конус закручиваешь на шпильки они и центруются . Зазор есть между диском и ступицой около  3мм.Сегодня в шиномонтаж заезжал они с одним колесом пол часа колдовали думаю у них станок пора в утиль. Если диск отбалансирован по нулям то если ты ослабляешь замок и проворачиваешь колесо и снова затягиваешь замок и крутишь его на станке то думаю как было по нулям так и должно быть по нулям либо плюс минус 5 грамм ,а там под 50-100 грамм выходит. Может я не прав?
"Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или нелюдями!" (С) Патриарх Сербский Павел.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #2781 : 24 07 2016, 11:10:10 »
Странно гайки под конус закручиваешь на шпильки....
1) Литые диски ПРАВИЛЬНО делаются только под плоские гайки и центрутся по центральному отверстию.
2) Литые под конусные это уже китайская халтура с целью использования гаек от стальных дисков.
3) Никакми конусными гайками диск под ПЛОСКИЕ гайки, не центруется! Как, впрочем и китайский литой диск посверленный под конусные гайки ГАРАНТИРОВАННО надежно отцентрован НЕ будет. Проблема в том, что стальной диск пластичен и немножко тянется по местам крепления. Литой-же диск в случае неидеального совпадения всех 6 посадочных конусов, а идеального НЕ БУДЕТ НИКОГДА, будет усаживаться менее точно.
3) На балансировочном станке диски под плоские и конусные гайки соответственно монтируются по разному.
Так что разберитесь для начала с тем, под какие гайки у Вас диски, как (по местам шпилек или центральному отверстию) они фиксируются на балансировочном станке. Если диски "правильные" - под плоские гайки, то как на ступице, так и на бало1нсировочном они фиксируются по центральному отверстию. Отверстие, как уже выснилось, у Вас не соответствует требуемому. Так что ОБЯЗАТЕЛЬНО переходное кольцо, которое резко уменьшит проблему. Но следует понимать, что с кольцом добавляется еще один зазор уменьшающий точность посадки диска на ступицу. И еще - пластмассовые кольца это халтура, а не кольца.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #2782 : 24 07 2016, 12:10:02 »
Согласен полностью со всем сказанным выше ! Пластиковые кольца -халтура     ! Сам вытачивал их  из металла
Олегич
« Ответ #2783 : 24 07 2016, 18:19:34 »
Буду искать стальные колечки . Получается балансировать надо только  с ними с колечками ? Балансировочный станок только с конусами.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #2784 : 24 07 2016, 19:08:31 »
Стальные ни разу не видел в продаже ! Мне их точили из старых поршней
zlt
« Ответ #2785 : 25 07 2016, 00:01:18 »
Если у Вас диски под конусные гайки, что, как уже писал, хреново, то никакие "колечки" Вам уже не помогут. А балансировать их надо на станке с креплением по отверстиям болтов, как стальные диски, а не литые.
pro100ilia
    • TLCP'150 1kdftv
« Ответ #2786 : 25 07 2016, 00:16:07 »
MAK :-[
Gentle
    • 150 дизель Q7 дизел
« Ответ #2787 : 25 07 2016, 15:24:22 »
Долго облизывался, но всё таки решил и прикупил себе диски Black Rhino . К ним докупил центровочные кольца и датчики давления. Вопрос к знатокам, подойдут ли на эти диски родные гайки или нужно какие то другие покупать?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2788 : 25 07 2016, 16:25:15 »
Да, только забыл добавить "как мне кажется" или "по моему скромному мнению"  :)
С плоскими шайбами диски идут толкьо штатные
Все, которые я видел в афтермаркете, даже фирменные, идут под конус
Например, у меня не "китайское фуфло", а настоящие американские KMC XD, привезённые из США, с ЦО 106.1, но при этом там  конусные зенковки
Гайки у меня такого типа, со спец ключиком. Как бы тоже мини-секретка )):
И на других дисках:
zlt
« Ответ #2789 : 25 07 2016, 18:03:33 »
Разумеется НЕТ. Покупал уже 4 комплекта вполне себе китайских дисков. Все под плоские, как и положено. Под заказ предлагаются на выбор и под конус. Вообще в магазинах в своих краях живьем под конус вообще дисков не видел.
У заводика китайского, котрый их производит и которые покупает один из местных поставщиков, в каталоге сотни 4 дисков самых разных. Утверждают, что поставляют диски на конвейера корейцев. Если я правильно помню, то однажды на сайте уже указывал название этого заводика.
Значит "американцы" заказали у китайцев такое :(. Литые, реально должны быть очень точно по шпилькам сделаны, причем это, увы, зависит и от того, как производитель ступицы делал. А делал он их в рассчете или на плоские гайки, или на стальные диски с тянущимися отверстиями под конус. Ни одного ОРИГИНАЛЬНОГО литого диска от фмрмы ПРОИЗВОДИТЕЛЯ автомобилей, полагаю, назвать не сможете. Ну не садятся шесть конусных гаек точно :(. Увы.
