Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 711042 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #2940 : 11 11 2016, 14:55:14 »
Приглядел диски цо 108 на оф сайте амеровском есть кольца под них 108-106 но в рашу не отправляют
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
« Ответ #2941 : 11 11 2016, 15:01:41 »
Я возил прадовские колеса на продажу из Японии в 2008~2013, почти все колеса успели постоять на моём авто. На конусных гайках, при грамотной правильной затяжке - колеса центруются при ЦО 108,2 ~112 без проблем. (Если колесья отбаланисированы).Проблем не было с центровкой. Купил пластиковые кольца центровочные 106,1 х 110,5 во владивостокской шинной компании Роса, не получилось поставить- сразу на переднем колесе кольцо закусило/смяло и не смог прикрутить колесо к тормозному диску (кольцо раздавил и перекосило) . Езжу лет 6 на ЦО 108-110-112 на конусных гайках и не парюсь. Три новых центровочных кольца пластмассовых 106,1 х 110,5  - отдаю беццццплатно.   :-[
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2942 : 11 11 2016, 17:12:01 »
Ктонить скажет?
"108 на 106" кольца бывают?
Или не париться?  8D
Или (о боже), расточить на станке до 110 и установить кольца 110 на 106 по той причине, что они будут хотя бы толстые?  :o (моё имхо - безумие, но вдруг)
пс: вроде глянул - бывают такие. Над будет поставить наверн.
ппс: но этож, блин. фольга  8D
tilobass
« Ответ #2943 : 11 11 2016, 17:35:05 »
Бывают. Контора Вектор, сайт секретка рф. Я ранее у токаря точил в РЛД, это дорого и риск что после пары скидываний колес, кольцо повредят. Пришел к кольцам из пластика, дешево т сразу пару комплектов про запас.
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
« Ответ #2944 : 11 11 2016, 19:19:50 »
Конечно бывают! У меня из пластика. Уже на 5й машине такие использую, проблем нет! Железные ржавеют, брать не рекомендую!
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #2945 : 11 11 2016, 19:51:49 »
такие аргументы тут не принимают )))
« Ответ #2946 : 11 11 2016, 21:33:49 »
У меня диски с ЦО 108. На ступице нашей, прадовской 106-й, сидят с зазором, только если приглядываться близко
Какие кольца мне использовать? 2 мм кольца бывают?
В МВО я так правды и не добился (а вроде уважаемая контора)
Говорят: хотите, мы поищем кольца, не хотите - не ставьте. Про биение сказали, что конусы гаек всё отцентруют
Что делать?  ???
Таких колец полно. Центровочные кольца AL 108.1-106.1
У меня тоже пастиковые, три сезона, живые. Аккуратно снимаю и ставлю. Да и купить всегда можно, дешевые.
AlexSS
« Ответ #2947 : 12 11 2016, 01:00:37 »
ОК, всем спасибо. Уговорили ))
Куплю наверное, потому что дёшево
Но как могут отцентровать 30 килограммовую железяку эти 2 мм мягкого полипропилена  8D
Ну пипец же, парни  ;D
Не верю, хоть убейте... ибо технарь, и пока не могу найти логичного объяснения выделенному...
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #2948 : 12 11 2016, 01:21:18 »
Подтвержу. На многих машинах стоят пластиковые(а уж кто знает - я их повидал очень много) все отлично, стОят дешево, купить можно все размеры, свой функционал выполняют на 100%. Советую при покупке брать с запасом, так как при снятии иногда ломаются, а как сказал - стоят копейки, и проще выкинуть и поменять, чем клеить.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #2949 : 12 11 2016, 10:29:09 »
))) изолента в помощь, вместо колец))
