Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 36647 раз)
Nikkor
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #120 : 16 11 2021, 15:03:49 »
Добрый день.
Случилась такая ситуация. Стала проваливаться педаль тормоза при движении машины. В состоянии покоя педаль тормоза вела себя как обычно. Начал штудировать форумы в поисках возможной неисправности, выяснил, что необходима диагностика автомобиля с последующей заменой не дешёвых комплектующих. Так передвигался в течении 3-4 дней, пока в движении не появился слабовыраженный стук в передней части автомобиля. При осмотре автомобиля выяснилось, на левом переднем колесе были откручены все болты, и по сути колесо болталось. Как такое произошло, история умалчивает. Может сам виноват, но когда менял колеса на зимние, затягивал болты хорошо. Обычно затягиваю так, что потом откручиваю с ножным усилием. Суть не в этом, а в том, что после протяжки всех болтов, тормоза стали функционировать в нормальном режиме, педаль перестала проваливаться. Как может быть тормозная система связана с колесом, вот в чем вопрос.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #121 : 16 11 2021, 15:40:38 »
ваще задачка для начинающих,вместе с колесом болтается томозной диск и в движении раздвигает колодки,при нажатии их сначала надо сжать до зажатия дисков и после этого будет торможение,тоже самое происходит при люфте в подшипниках,у мну даже дочь это знает
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #122 : 16 11 2021, 23:32:10 »
Суть, в том числе, и в этом. Какой чудак научил Вас тянуть до усрачки? Купите хороший динамометрический ключ и затягивайте (или заставляйте это делать придурков-шиномонтажников) так, как положено по мануалу - 112 Нм. Мануал не идиоты писали.
« Ответ #123 : 16 11 2021, 23:38:37 »
Тогда некому будет покупать шпильки. ;D
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #124 : 17 11 2021, 09:15:17 »
Ни на одном шиномонтаже никогда  не видел динамометрического ключа!
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
« Ответ #125 : 17 11 2021, 09:24:38 »
Я тоже никогда не видел…
Сам всегда руками затягиваю Но не со всей дури!!!
Как-то на шиномонтаже на Cherokee добры молодцы мне на одном колесе затянули гайки дуром просто. Когда в следующий раз приехал на шиномонтаж из 5-ти гаек открутить смогли только 3. Нашёл мастерового - корейца. Он больше часа мучался, но победил! Но шпильки пришлось поменять….
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #126 : 17 11 2021, 09:45:10 »
со своим ключем приезжаю и сам затягиваю 113Нм
migel
« Ответ #127 : 17 11 2021, 14:48:55 »
он спрашивает совсем про другое,как непривернутое колесо связано с тормозами,а вы ему про ключ
volk11
« Ответ #128 : 17 11 2021, 15:12:43 »
Про тормоза уже рассказали. А поговорить? Здесь ни одна тема не обсуждается строго "по существу".
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #129 : 17 11 2021, 15:32:27 »
если ты не понял, попробую ещё раз. Тормозной диск и диск колеса сидят на одних шпильках и фиксируются шестью колёсными гайками. Если эти гайки ослабли у тормозного диска появляется люфт и он  отодвигает колодки на большее расстояние. При торможении, чтобы выбрать этот люфт требуется больше тормозной жидкости, поэтому педаль проваливается.
Иная простота хуже воровства
