Автор Тема: Панель управления климатом  (Прочитано 2985 раз)
andy1977
    • TLC Prado 120, 1GR
Коллеги добрый день.
На днях стал счастливым обладателем 120-го 4х литрового PRADO.
Плотно занимаюсь устранением мелких огрехов от прежнего хозяина.
Есть проблема, разбит жидкокристаллический экран на блоке управления климатом.
Найти на разборках БУ блок пока не получается, есть вариант заказать из Владивостока от праворульного донора.
Собственно вопрос, как считаете реально будет перекинуть с праворульного только сам индикатор?
Может кто уже делал подобное?
Внешне они очень похожи, но зеркально отличаются.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Панель управления климатом
« Ответ #1 : 02 08 2014, 17:47:44 »
А не проще просто воткнуть от праворульного, ну и пусть кнопки будут в другом порядке, работать то штатно все будет, по мне так вообще не проблема, т.к. постоянно включен режим авто на 20 -21 градус. Мне вот разницы нет с какой стороны кнопка авто и обогрева зеркал будут.
andy1977
« Ответ #2 : 02 08 2014, 19:11:40 »
Можно и так, но я не уверен, что по разводке разъемов в проводке все совпадет, и регулировка температуры у водителя и пассажира скорее всего будет наоборот.
Все таки хочется чтоб все было по правильному.
Если ничего не найду то наверное так и сделаю, просто в данный момент разбитый экран не очень эстетично выглядит.
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #3 : 03 08 2014, 12:15:44 »
а нафига с прульного-то?
вот же человек продаёт:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137896.100
ответ #105 смотрите ;)
можно договориться за невеликие деньги, кмк
andy1977
« Ответ #4 : 03 08 2014, 13:56:43 »
Спасибо за наводку!
andy1977
« Ответ #5 : 04 08 2014, 09:42:00 »
Вопрос актуален.
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
« Ответ #6 : 04 08 2014, 14:55:05 »
что бы всё идеально подошло, тогда уж надо заказывать новый в сборе 55900-60560, стоит 5-7 килорублей, самого дисплея в схеме нету, наверно отдельно не поставляют :(
С Уважением, Валерий...
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #7 : 04 08 2014, 15:04:47 »
Если менять полность то блоки климата разные, ищи с такимже номером ка на твоём.
Там внутри помоему две платы, т.е. если та, что с дисплеем одинаковые наверно можно поменять, в крайнем случаее перепаять дисплей, где то было фото внутренностей, найду выложу.
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
« Ответ #8 : 04 08 2014, 16:10:30 »
может не в тему, климат как то настраивается режим "авто"?
жара спала, утром под +12С. когда включаю "офф" у меня автоматом кондер запускается (авто араб 4л 2008г л/р). я его в ручную выключаю. работает ток печка. потом когда перевожу поток на ветровое стекло кондер опять включается, приходится в ручном режиме отключать кнопку АС. Как то можно настроить?
Art999
« Ответ #9 : 08 08 2014, 07:18:24 »
все еще интересно
