Плохой завод и ошибка
Автор Тема: Плохой завод и ошибка  (Прочитано 9666 раз)
svgold
    • Prado 120 2TR-FE
« : 02 08 2014, 18:55:45 »
Здравствуйте! У меня 120-й Прадик, 2.7, араб, 2 TR-FE. Заводится только со 2-3 раза. Переодически загорается Чек, ошибку выдает  Р0335 (датчик положения коленвала), иногда Чек пропадает. Скажите, пожалуйста, замена этого датчика решит проблему плохого завода? Если нет, то я бы пока повременил с заменой этого датчика, так как разбирать придется полмашины, а она мне сейчас нужна каждый день. Но этот завод с третьего раза меня просто убивает.
Заранее спасибо за ответы!
UFO
  • NSK
    • TLC120 рест белый R2
Re: Плохой завод и ошибка
« Ответ #1 : 05 08 2014, 06:55:32 »
скорее  всего решит, в любом случае нужно начинать с него
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #2 : 05 08 2014, 11:21:35 »
Вы не пробовали сделать так, ключ на старт, у вас включается бензо насос, после того как он отработал повторить ещё 2 раза, если заведётся после этого сразу, то меняйте бензонасос или что то с топливной системой. То что вы писали про ошибку, я видел, просто высказал свои мысли.
С Уважением, Сергей.
Карел
« Ответ #3 : 05 08 2014, 11:30:33 »
Да. Датчик положения коленвала прямо влияет на запуск мотора.
Если машина сама говорит о неисправности, то какой смысл гадать? Надо устранить причину ошибки в любом случае, является это поводом для плохого запуска или нет.
Также имеет смысл ДО замены датчика проверить проводку к нему и состояние разъема.. Прозвонить провода от датчика до ЭБУД. Нужна схема и мультимер.
svgold
    • Prado 120 2TR-FE
« Ответ #4 : 05 08 2014, 19:01:39 »
Пробовал. Сразу не заводится. Да и бензонасос снимали, проверяли на стенде. Топливную всю прошли. Промыли форсунки, дроссель, заменили свечи, топливный фильтр.
Карел, а что такое ЭБУД?
Карел
« Ответ #5 : 05 08 2014, 20:23:01 »
Электронный Блок Управления Двигателем... "Мозги" одним словом...
Карел
« Ответ #6 : 05 08 2014, 20:25:05 »
А зачем это всё было сделано? Связано- ли как-то с плохим запуском?
Если так, то странно...
Столько сделать всего, а датчик, на неисправность которого указывает самодиагностика, до сих пор не поменять...
svgold
    • Prado 120 2TR-FE
« Ответ #7 : 06 08 2014, 11:13:33 »
Нет, это не связано с плохим запуском, вернее связано не только с этим. Просто своего Прадика я взял совсем недавно в обмен на сотого Крузака, а когда я меняю машины, то меняю все жидкости, фильтры, свечи и промываю топливную систему. Менять датчик коленвала мастера по топливной системе не стали, просто считали ошибку и посоветовали поменять датчик, но сами они этим не занимаются, т.к. для этого нужно полмашины разбирать, и вообще, говорят, не факт, что плохой запуск связан с этим датчиком.
Как то так...
UKa
« Ответ #8 : 06 08 2014, 12:30:30 »
Если замена датчика кален-вала не решит проблему, то вот вам из области фантастики, но это было буквально вчера в гаражах. Очень плохо заводилась машина ниссан перед этим хозяин делал ревизию стартера, но увидел что коллектор ротора стартера совсем плохой, подгоревший протачивать уже нечего. После сбора стартера плохой завод на 5-10 раз и ошибка как у вас на датчик кален-вала. Поменяли ротор стартера, машина завелась с пол-пинка. Сильное искрение щёток стартера давало помеху на датчик кален-вала. Удачи в ремонтах.
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #9 : 06 08 2014, 20:00:42 »
У меня на аутбэке глючил этот датчик. На горячую машина переставала заводиться. Доходило до смешного. Летом забегал в магазин, брал бутылку холодной минералки и лил на датчик) решила замена датчика
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
