Автор Тема: Спасибо японцам  (Прочитано 9078 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Спасибо японцам
« Ответ #10 : 28 12 2008, 15:18:53 »
На снеге,( не трасса ) я тоже включаю блокировку. Машина едет предсказуемее и уверенее.
Suriken
Re: Спасибо японцам
« Ответ #11 : 28 12 2008, 21:36:52 »
Такие модные, всякие штуки у вас есть...а на арабе такого нет(((
ZAR
Re: Спасибо японцам
« Ответ #12 : 29 12 2008, 04:01:41 »
Так у арабов и снега нет, только песок :)
Вантяпа
  • Prado 2005 2TR
Re: Спасибо японцам
« Ответ #13 : 29 12 2008, 10:59:16 »
ZAR! Да хорошо что электроника помогла, хвала японцам.
А так конечно надо окуратней быть!
Клей! Да на арабах такого нет, очень жаль! не отказался бы от такой системы!
Prado 2005 2TR
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Спасибо японцам
« Ответ #14 : 30 12 2008, 12:42:59 »
Хвала канечно, но я как то разочаровался в этой лектронике.
А дело было так:
Прошлая зима, заснеженная дорога и поворот с трассы под углом 90 градусов.
Канечно я затормозил как обычно, но, войдя в поворот, меня стало не по детски мотать, жопу занесло на 180 град, развернуло... короче остановился я у обочины мордой к центру дороги (
Все системы пиликали, трещали, мигали и пели, но толку? Провернуло ведь меня ((
Када отдышался и вышел из машины понял что под снежком сплошной лед как на катке!
Резина была зимняя не шипованная.
Для себя сделал вывод вообще не полагаться на лектронику!
А еще надо съездить на курсы аварийного вождения полноприводника.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Спасибо японцам
« Ответ #15 : 30 12 2008, 23:10:32 »
Для этих случаев и есть шиповка, электроника она да, но законы физики круче, там даже школа Цыганкова не поможет, хорошо, что так обошлось, но на шипах бы такого не было - факт.
Клей, как это нет, он у тебя что, совсем пустой? Они сейчас помоему на всех такое лепят. А вообще, у тебя может там задняя блокировка штатная стоит, так что погодь убиваться то ;)
Leon
  • Leon
  • 2004 1КD
Re: Спасибо японцам
« Ответ #16 : 25 01 2009, 17:35:09 »
Прочитал ваши сообщения и поехал проверить самостоятельно.Если ехать до 40км, при вхождении в поворот начинает потрескивать, сама сбрасывает скорость и выравнивает машину, после 40км развернуло на 180 и вынесло на обочину, при повторном тесте тоже самое. :o
ZAR
Re: Спасибо японцам
« Ответ #17 : 26 01 2009, 04:11:34 »
Я думаю проверка немного не корректная. Разные повороты, разное покрытие, разная резина, разная манера вождения.
У меня скорость была порядка 60 км/час.
Котеич
Re: Спасибо японцам
« Ответ #18 : 13 12 2009, 07:31:29 »
Саш, был у меня такой же случай... со встречки как-то быстро вернуло в свою полосу, чуть резковато, но действенно :)
п.с. а вообще к любой машине надо привыкнуть... в т.ч. и к поведению электронных друзей )
ггг
Re: Спасибо японцам
« Ответ #19 : 13 12 2009, 12:24:42 »
а чтобы не разворачивало вхлам - надо в пол газульку давить, пока электроника соображает. после 6го по счету сугроба научился. курсы аварийного вождения против электроники не помогают. помогает только мышечная память и очко с гайку)))) сейчас кислородный датчик мозги парит, поэтому время от времени горит чек, и системы срабатывают с запаздыванием - управляемый занос получается легко и качественно. в нормальном режиме - приходится слегка потеть, чтобы побороть электронику.
