Автор Тема: RedPower 18065 Ставил кто?  (Прочитано 52577 раз)
Северянкин
    • Прадо 150 4.0 2012 г.в.
Re: RedPower 18065 Ставил кто?
« Ответ #150 : 09 03 2015, 16:57:33 »
Рамка называется
"Переходная рамка для Toyota Prado (150) 2009 - 2013 Wide 2 Din"
 RP-TYLP15X сайт ksize.ru
щас глянул, у них ценник с лета вырос с 2790 до 4361. Имхо дороговато, особенно если учесть что 2/3 копмлекта не используются.
Спасибо. :)
Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют,
Разве что в небе, вечном, нетленном ангелы Божьи нас отпоют.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #151 : 28 03 2015, 04:10:11 »
Нижняя колодка идет от штатного mp3 плеера (который называется Multi-Media Interface ECU).
привет. Пытаюсь понять, что это за блок. Т. Е. Штатная система не могла мп3 файлы играть и поставили этот блок. Теперь с нештатной магнитолой его можно выбросить ? Судя по фото (дальше) вы юсб разьем через разветвитнь установили на панель? Я же хочу задействовать штатный сделав переходник и подключив к тому, что счас в mmi egu. A штатный микрофон не пытались задействовать?
Иная простота хуже воровства
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #152 : 28 03 2015, 05:58:40 »
Да, получается можно выбросить. Да и переходник удобнее всего будет вколхозить там (имхо). Провод от USB-разъема экранированный, поэтому если Ваш переходник будет не длиннее 4-5 см, его можно из неэкранированного провода спаять. Чем короче, тем лучше. А можно даже перемкнуть нужные контакты между разъемами mmi ecu и вкорячить переходник в нижнюю колодку :)
Штатный микрофон не пытался. Во первых, у 15065 нет разъема для выносного микрофона. Во вторых, я все же оставил внизу штатную магнитолу. А иначе бы да, попытался задействовать, встроенный в 15065 микрофон значительно хуже штатного.
Но тут Вам в помощь форум редповера. Там пытались.
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #153 : 28 03 2015, 08:48:26 »
В моём Прадо (дорестайле) стоит вот такая голова.CLASONIK называется.Пришёл с уже установленной.Не могу по ней мануал найти.Она не андроид.Подскажите есть ли возможность к ней интернет прикрутить или всё же придётся на  Red Power 18065 менять?
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #154 : 28 03 2015, 10:03:26 »
А иконка "интернет" есть где-нибудь в глубинах меню ?
Вообще-то все от предустановленных дров в wince зависит. Надо воткнуть разлоченный хуавей-1550, например, и посмотреть, что получится. Если сразу не заработает - проще плюнуть. Имхо, конечно. Ну или на 4pda.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #155 : 28 03 2015, 11:41:19 »
Штатный микрофон не пытался. Там пытались.
пойду почитаю, спасибо.
А про контакты какие перемкнуть не подскажешь. Просто номер разьема и номера контактов. Дальше разберусь. Схема есть.
Да и удивлен, что нет разьема выносного микрофона. Вроде гу одинаковые. К меня winca c065.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #156 : 28 03 2015, 12:52:28 »
Ну так сам и прикинь по схеме. Там экранированный кабель идет от mmi ecu Н33(С) к штатному магнитофону, контакты 2-5, выбирай любые.
Но имхо лучше к разъему D(H40) mmi ecu переходник делать, чем перемыкать его с H33. Должно до туда хватить USB-провода из комплекта магнитофона.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #157 : 28 03 2015, 19:44:28 »
так и собирался сделать. А по перемычке вероятно тебя не понял. Я думал ты предлагаешь перемкнуть блок егу чтобы не тащить до 40 разьема а подключиться к 36 который рядом с гу
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #158 : 30 03 2015, 11:25:10 »
Я уж нашел кое что, теперь пытаюсь определиться что и как в колодке для Прадо 150 с усилителем предназначено для камеры. Вроде расписан не используемый разъем оставшийся после подключения. У меня нет белой коробочки, а какое-то небольшое утолщение и оттуда выходит красный провод с маркировочкой 5 вольт. Интересно оттуда выходит 5 вольт? Спецов нет, приходится делать самому, потому дотошный.
А для чего +5в в этой колодке?
 Для питания камеры что ли?
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #159 : 30 03 2015, 11:29:47 »
И в целом! Подскажите, какой провод для чего, не получается что то реализовать. Например фиолетовый "-" и бело-черный "-".
