Автор Тема: RedPower 18065 Ставил кто?  (Прочитано 52572 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: RedPower 18065 Ставил кто?
« Ответ #170 : 01 04 2015, 15:30:33 »
Не знаю кто там что писал про контроллер, но на 11 стр. этой темы есть схема, по которой видно, что видео с задней камеры подается в маленький мониторчик напрямую, а в парк ассист - ответвляется.
Лучше расскажите, как Вы подали 6 вольт на камеру. Может, так мы поймем, где ошибка.
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #171 : 01 04 2015, 18:34:36 »
Я подключил по схеме в 102 ответе на стр.11, но там не видно, что видео подается в маленький мониторчик, и тем более, что ответвляется  в парк ассист. Я подал не 6, а 5 вольт как нарисовано на схеме и измерил на разъеме на 3-й контакт (черного провода).
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #172 : 02 04 2015, 03:48:58 »
Схема в ответе #104.
С питанием камеры хорошо.
А как в магнитоле активировали включение камеры ? В смысле, какой провод подали на какой контакт магнитолы, чтоб камера активировалась ?
з.ы. иногда в магнитолах бывает отдельная иконка включения камеры не зависимо от вкл задней передачи, например, в сабжевой. Если у Вас тоже есть такая иконка, попробуйте нажать совместно со вкл задней передачи (т.к. Вы запитали камеру от нее) - так бы мы проверили видеосигнал.
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #173 : 02 04 2015, 06:23:59 »
У магнитолу разъев на камеру отдельный с тремя проводами, черный "-", красный"+"12 и желтый. А на панели управления отдельной иконы на камеру нет, в настройках есть функция контроля задней передачи "вкл" и "выкл".
 Но главное, не изменяется экран магнитолу когда подаю на красный "*12", должен наверное изменятся  экран и писаться, что нет сигнала?
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #174 : 02 04 2015, 07:37:29 »
Подниму, для клубней страждущих купть
Для тех кому интересны устройства 18065 и 18265
отправляем заявки на почту sergey@winca.ru, зовут Сергей
пишем что с prado-club.netа
согласовал ценник для клубней 34900 (или -5000 от розницы) уточняйте наличие
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #175 : 02 04 2015, 09:08:25 »
Надо бы картинку с назначением разъемов, особенно главного разъема где питания. Я так понимаю, там платформа S100 ?
Еще бы догадаться, что там китайцы понимают под "контроля задней передачи "вкл" и "выкл"." Может по CAN, может по видеосигналу, а может по красному проводу...
Надо полагать, Вы и с вкл и с выкл пробовали ?
На наклейках на красном, желтом и черном проводах какие надписи ?
В частности, для s100 есть другая информация по цветам...
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #176 : 02 04 2015, 09:35:05 »
Да есть провод ВАС синий в основном разъеме, но я его подал на массу, думал, что от стояночного тормоза, чтобы видио смотреть.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #177 : 02 04 2015, 14:27:52 »
Brake надо на массу. Вот видите, разобрались :)
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #178 : 03 04 2015, 17:44:36 »
Наконец то подключил.!!!!! На схеме в тюльпан "экран" подается на белый провод, а у меня получилось (методом тыка) на фиоленовый. Только плохо, что нет полос цветных на изображении.
 Большое спасибо User1667 за помощ!!!
яяя
« Ответ #179 : 03 04 2015, 18:54:35 »
где купить то?15020@mail.ru
