Автор Тема: Возможно ли без сканера сбросить ошибку SRS  (Прочитано 31179 раз)
andy1977
    • TLC Prado 120, 1GR
Производил чистку салона с полной разборкой. Снимал сиденья, соот-но отключал от них электрику.
Чтобы перегнать авто пришлось заводить с отключенными сиденьями.
После сборки появилась ошибка SRS.
Подскажите возможно ли ее как нить сбросить самостоятельно?
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
Вот что нарыл
Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки:
- подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB"
- включить зажигание и подождать не менее 6 секунд
- поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды)
- после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты.
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
andy1977
Вот что нарыл
Данное решение я тоже находил и так делал, но не помогло .... если решение действительно рабочее, то могу предположить, что не получилось сбросить из за того что не выдержана пауза в 0,2 секунды.
Сегодня попробую сделать тоже самое, через тумблер.
MadCat
Вот что нарыл
А elm327 ошибки srs не сбрасывает разве?
Карел
Вот что нарыл
Если не устранена причина появления ошибки, то она не сотрется никоим образом.
andy1977
Вот что нарыл
Нет у меня пока такого приборчика
andy1977
Вот что нарыл
Проблемы не было, повторюсь .... сбросил клемму, разобрал салон (отключал сиденья, в них есть Аирбэги), потом нужно было перегнать машину, без подключения сидушек ее завел.
Потом собрал салон, подключив сидушки.
Появилась ошибка.
andy1977
Вот что нарыл
Метод с замыканием "TC" и "AB" на этом авто не проканал :)
Наблюдатель
    • 150
Вот что нарыл
Появилась ошибка.
В сиденьях подушек нет, есть датчик положения сиденья. Попробуй так: Отключи АКБ, соедини разъём датчика (под сиденьем) на обесточенном авто, подключи АКБ, включи зажигание, обучи стёкла, выключи зажигание. Запускай, лампа погаснет, если не надломил проводки у колодки (т.е. если не устранена причина). Кстати, тема есть..
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
В фирменном мануале написано - не все ошибки SRS сбрасываются отключением АКБ, для этого есть спец. процедура - но она такая муторная - что лучше езжайте на сканер. ELM - 327 сбрасывает только ошибки двигателя - т.е. когда горит джекичан.
— Красивая машина
