Автор Тема: Гул на скорости 120 и более, при отпускании педали газа,  (Прочитано 12584 раз)
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Тоже имею проблему трансмиссионного воя на 150 прадо. При движении с поддержанием скорости - неважно как - легко ли нажата педаль газа или включен круиз контроль - в диапазоне скоростей от 80 и выше хорошо различим трансмиссионный вой. Появилась проблема при пробеге в 1500 км. Тут же обратился в сервис. Сказали - обкатаешь машину - уйдет. Сейчас пробег 22000. Вой никуда не ушел. Только если прежде он появлялся в диапазонах скоростей 80-90, 110 -120, то ныне воет во всем диапазоне от 80 км в час и выше.  При ездках на большие расстояния на мозги давит конкретно. Стоит прижать сильнее  педаль газа или отпустить  - гул тут же прекращается. Исходит откуда - то сзади. Катался с инженерами по гарантии нескольких центров Тойоты - все как солдаты Урфина Джуса чеканят мне одну и ту же фразу " Я ничего кроме звука нормальной работы трансмиссии не слышу". В далекой юности владел прадиком в 95 кузове. За 200 тыс пробега по убитым дорогам Приморского края, горным речками, болотам и прочим неровностям земной поверхности я даже "звука нормальной работы трансмиссии" не слышал.
Попробую глупость сказать:
Мой друг как то попробывал присадку Ликви Моли и реально звук ушёл.
Правда это было давно и на жигулях, но принципиально то редуктор не особо отличается.
Я не подстрекаю  к этому же шагу, просто мысли в слух.
Если машин гарантийный нужно как то ОД дожимать
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Или нужно усилить звук, чтобы поменять редуктор по гарантии. Раз им этого мало.
Salamon
    • prado 120, 150
а что, проблему решили или как? тоже отмечусь, гудит при 120 км/ч пробег 38 тыс км
Salamon
    • prado 120, 150
на 120-ом таких звуков не было((
DimaMSK
    • Prado 150 3.0D Grey
Так же, после замены масла на 70тыс. Еле-еле слышный свист(вой) сзади
Prado150 Элеганс чёрный -> Prado150 Элеганс темн.серый
AAAAlex
Тоже звук есть на 120-130. Появился на тридцатой тысяче пробега.
Подвывает по синусоиде и только когда нажата педаль газа. Где-то слева сзади, в районе багажника. Подозреваю ответ дилера на этот звук - "нормальная работа трансмиссии".
рест_2015_2,7_МКПП_стандарт
enjoi
Такая же история. Второй рестайл, 2,7. На пробеге 27 тысяч стал слышать какой-то свист сзади слева. Похоже на свист ветра, или на надрывающийся бензонасос. Появляется он примерно на 80-90 км и как только отпускаю/прибавляю газ пропадает. Кто-нибудь в итоге смог решить эту проблему?
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
 Гул не громкий , но уловить можно,
 при нажатии педели газа, на скорости 120 , а при отсутствии нажатия сразу же исчезает, обороты в этот момент времени не меняются. 3000-3200
ТС написал, что на 120 км/ч обороты больше 3000. Это не нормально, такие обороты для 150-170 км/ч.
Мож понижайка включена?
У него 2,7 а не 4,0 и коробка 4-х ступка. Вот и обороты такие.
