Автор Тема: Гул на скорости 120 и более, при отпускании педали газа,  (Прочитано 12587 раз)
lexx_nv
 Друзья приветствую, пробег совсем ничего 10000, а вот такую закономерность заметил.
В чем может быть дело?
Хочется верить что не ГП и не редуктор : )
 Гул не громкий , но уловить можно,
 при нажатии педели газа, на скорости 120 , а при отсутствии нажатия сразу же исчезает, обороты в этот момент времени не меняются. 3000-3200
Xolod
  • TLC200
Из далека и не слышав звук) трудно что то предположить) машин то дизель или бензинка?
а вообще если сильно беспокоит то быстрей на диагностику тем более судя по пробегу еще на гарантии...
lexx_nv
Xolod
  • TLC200
А кондер в этот момен работает? Иза него может мощи у вас не хватать вот движок и гудит
Не, у него кондер выключен, с кондером больше 80-ти не едет. ;D
lexx_nv
Нет не работает, но такое ощущение что просто впрыск топлива происходит повышенный вот и слышно.
Xolod
  • TLC200
:) примерно это и имел виду :)
2.7 автомат
А слышно, откуда звук? Отдает в пол, или педаль? Шприцевал карданы?
lexx_nv
Было ТО 10, и такая же ситуация была и на 7000 пробега.
Если на 120-ти слышен звук посторонний, то что-то явно не то. Раньше был такой звук, или только сейчас появился?
