Автор Тема: Гул на скорости 120 и более, при отпускании педали газа,  (Прочитано 12590 раз)
Xolod
  • TLC200
Как это задыхаться? Надавишь, он дальше поедет.
Ка бы притуплять начнет и бенз ведрами поглащять)
lexx_nv
:)  Да и я про это же.
lexx_nv
Кто нить если может, между делом попробуйте и прислушайтесь на 120 и выше при постепенном наборе скорости возникнет гул или нет.
Если так, то что-то неисправно, а здесь просто звук, от чего не пойми. Может у него кардан или редуктор гудит.
Xolod
  • TLC200
Может и так но он сам говорит, что как буто безонасос больше засасывает, вот и годаем)
lexx_nv
 Для сильного гула слишком тихо, не подготовленный человек сразу не разобрал.
Попробую аудио записать.
Xolod
  • TLC200
а от куда конкретно идет звук? как вариант исключить карданы редуктор на стоячей по тихоньку довиди до этих оборотов и послушай
Xolod
  • TLC200
может просто предираешся к авто :)
avv11
У меня такой же случай как и у автора топика, где-то в смежных темах отписывался. Замена жидкостей (мосты, раздатка, АКПП) на результат никак не влияет, в общем забил.
Prado 150, 2TR
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Попробуйте найти участок дороги где нет резких подъёмов.Разгоните авто до 120.Включите кондей. И разгоняйте авто до 140.Только не говорите,что авто не едет.При всех этих манипуляциях слушайте где гудит.Лучше если в машине будет сидеть чел с музыкальным слухом. Для верности проверьте в каком состоянии воздушный фильтр (под капотом).Отпишитесь потом.УДАЧИ.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
