Автор Тема: давление масла  (Прочитано 15255 раз)
maxkim80
  • Старший Сержант
давление масла
« : 11 08 2014, 17:56:24 »
Доброго времени суток всем!!!Помогите разобраться с проблемой.....Пару дней назад заметил,что при запуске двигателя высветилось "низкое давление масла в двигателе" 2-3 секунды и ошибка погасла.Наблюдаю за этим явлением два дня и результат-весли машина стоит пару часов и больше то при запуске высвечивается "низкое давление масла в двигателе" и через 2-3 секунды тухнет,а если заглушить машину и через часик завести такой ошибки нет.На моем прадо 150  пробег 70,000. масло поменял за пару дней до первой ошибки.У кого-нибудь что-то подобное было?в чём может быть проблема??? заранее спасибо всем!!!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: давление масла
« Ответ #1 : 12 08 2014, 01:08:34 »
Какой фильтр масляный стоит, в курсе ?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: давление масла
« Ответ #2 : 12 08 2014, 01:10:00 »
Ну а как вариант - засорился датчик давления ;)
Хотя бред - но всё же ....
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: давление масла
« Ответ #3 : 12 08 2014, 08:17:27 »
Надо заменить масляный фильтр, не держит обратный клапан.
maxkim80
  • Старший Сержант
Re: давление масла
« Ответ #4 : 12 08 2014, 10:44:22 »
стоит фильтр  FRAM.коробочка от фильтра оранжевая
777 ™
  • Местный домовой.
Re: давление масла
« Ответ #5 : 12 08 2014, 12:05:15 »
поставь оригинал
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: давление масла
« Ответ #6 : 12 08 2014, 14:04:46 »
По любому с фильтра надо начинать !
Францевич
Re: давление масла
« Ответ #7 : 12 08 2014, 14:26:34 »
На Фраме часто вылазит такой косяк, не раз убеждался.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: давление масла
« Ответ #8 : 12 08 2014, 17:11:55 »
Для начала убедиться, что сервисный бюллетень  "DTC P0524: Очень низкий уровень давления моторного масла"
не имеет отношения к проблеме.
ОПИСАНИЕ ЯВЛЕНИЯ
Возможны жалобы клиентов на сообщение «Очень низкий уровень давления моторного масла»,
отображаемое при первом запуске двигателя в начале дня.
Арт
Re: давление масла
« Ответ #9 : 13 08 2014, 09:19:58 »
не держит обратный клапан в масляном фильтре. менять фильтр
