Автор Тема: Объем/уровень масла в двигателях 150го  (Прочитано 44657 раз)
Саныч 422
    • 150 был
Re: Замена масла на Prado-150
« Ответ #40 : 19 08 2014, 14:07:13 »
Если в редуктор залить побольше,теоретически тоже хуже не должно быть?
Если есть метки максимума, контрольные пробки и т.д. зачем дрочить судьбу, даже если ничего не будет?
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
« Ответ #41 : 19 08 2014, 14:20:23 »
Так об этом и ведется речь. Все за нас уже продуманно.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #42 : 19 08 2014, 14:40:06 »
Блин, об чём базар то? Читал-читал так и не въехал. Есть метки, есть контрольные отверстия, есть, наконец, мануал.
Чё случилось то вдруг?
Кашу маслом не испортишь - это не про технику
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
rush1101
    • Fortuner
« Ответ #43 : 27 04 2016, 09:55:26 »
пополню - залил 5 литров масла при замене - уровень чуть выше половины - какой обьем все таки у 2,7 :-\
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #44 : 27 04 2016, 10:54:04 »
всегда заливал 4,5л (5w40) , получается на щупе ровно по середине резок min / max (меняю каждые 10 000 ~ 300 моточасов у меня) , накатал уже 55 000км - всё ок...,с одной стороны удобно на 2 замены уходит 9л , с другой стороны можно лить и 5л - получится по верхнюю риску (max)  - тоже ни чего страшного,но выше отметки (max на щупе) лить конечно бы не стал...
P|s:  для автора , если в мануале и прописывается ,что уходит 5,2л без фильтра , а 5,7л с фильтром, то 1-1,2 литра из них не слить ни как без снятия поддона,поэтому при стандартной замене масла выкрутив сливной болтик и фильтр у вас уйдёт 4,5-5л масла - ВСЁ (не сливаемый остаток так и будет подмешиваться с новым маслом ,пока не снимете поддон,чего в принципе не нужно делать просто так...)
в мануале ещё пишут ,что предпочтительно 5w30, а у диллера льют 5w40, вообщем на 60 000км ,решил залить 5л масла 5w30 ,посмотрю как чё ,если придерживаться мануала... ,а вообще 2,7 на счёт масла вообще не прихотлив лить можно начиная с 0w20 и заканчивая 5w40.
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
« Ответ #45 : 27 04 2016, 12:39:20 »
Заглянул в тему. Всех приветствую!  icon_friends
Самое правильное это- заливать и поддерживать в дальнейшем уровень масла между отметками мин и мах, как и рекомендовано.  rtfm Сам стараюсь поддерживать  не доводя до мах, хотя и понимаю, что небольшой перелив двигателю не повредит. А вот про значительный перелив однозначно скажу, что он вреден!  icon_acute7 При движении автомобиля с горы или в гору, возможно соударение поршня с маслом, что однозначно не является нормальным. В том, что уже выше было сказано, не упомянут один очень важный момент, а именно, объем воздуха, находящегося в картере двигателя. При его недостаточном объеме будет создаваться избыточное давление в картере, которое и приводит к запотеванию сальников(выдавливанию масла). Надеюсь, всем понятно, что некоторый прорыв газов из цилиндров в картер имеется и, чем износ поршневой больше, тем больше их объем. Понятно, что они принудительно отводятся, но тем не менее...  pif
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #46 : 27 04 2016, 12:42:40 »
А вот в ДИЗЕЛЬ можно переливать.  :P :P :P :P :P :P :P
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #47 : 27 04 2016, 13:04:23 »
А вот про значительный перелив однозначно скажу, что он вреден!  icon_acute7 При движении автомобиля с или в гору, возможно соударение поршня с маслом, что однозначно не является нормальным. В том, что уже выше было сказано, не упомянут один очень важный момент, а именно, объем воздуха, находящегося в картере двигателя. При его недостаточном объеме будет создаваться избыточное давление в картере, которое и приводит к запотеванию сальников(выдавливанию масла). Надеюсь, всем понятно, что некоторый прорыв газов из цилиндров в картер имеется и, чем износ поршневой больше, тем больше их объем. Понятно, что они принудительно отводятся, но тем не менее...
Между уровнями - верно. Перелив - верно.
Остальное из оперы про двигатели милионники и японские магнитофоны взрывающиеся при вскрытии (разборке) ИМХО
Добавлю, когда то давно, когда купил Нексию, подошел один чел, открыл крышку маслозаливной горловины , глянул , задумался и изрек, что в его девятке масло под крышку заливается, а здесь его маловато. Вот это перелив :-[
Иная простота хуже воровства
GTS 12
« Ответ #48 : 27 04 2016, 13:31:37 »
Ну, про "чела", что сказать? Может в его девятке лишнее масло самотеком через "щели" само на дорогу выливалось?  :-[ Одно слово: "Чел"!  ;D
Про магнитофоны, да, помню, помню в юности слышал такую байку... А вот про двигатели- миллионники это- истинная правда! Особенно на грузовиках.  ;)
GTS 12
« Ответ #49 : 27 04 2016, 13:42:06 »
Сколько литров? Поделись опытом или аргументируй!   sdfdsf
