Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 144952 раз)
Merz
  • Карета...
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #440 : 28 03 2012, 11:40:57 »
ShadrinKV, а правила установки противотуманных фар есть?
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #441 : 28 03 2012, 14:57:46 »
_http://catalog.autodela.ru/article/view/1363 - Посмотри
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Merz
  • Карета...
« Ответ #442 : 28 03 2012, 15:38:18 »
ShadrinKV, прочитал, конфликта идеи и ГОСТ не нашёл...
На установку противотуманных фар правила также накладывают ограничения. Тем не менее, благодаря более широкой области применения установка противотуманок является более практичной.
Итак, на легковые автомобили допускается установка противотуманных фар исключительно в количестве двух штук с рассеивателями белого или желтого цвета. Располагать их следует симметрично относительно продольной оси не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке фары) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке фары). Для легковых автомобилей ограничения по высоте накладываются требованием расположить дополнительные фары не выше фар ближнего света. Установленные на автомобиль фары не должны загораживать штатную оптику, что вполне логично.
P.s. я лично хочу установить, что то вроде этого:
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #443 : 28 03 2012, 15:56:45 »
Да я по началу тоже хотел что-нибудь приколхозить, потом посмотрел, подумал и соорудил с другом схемку, которая предполагает работу туманок как задумали самураи и как ДХО. А так может лучше поставить кингурин с туманками, опять же такой, который не противоречит нашим ПДД.
adagio
« Ответ #444 : 28 03 2012, 16:18:54 »
Будет противоречить техническому регламенту. Установка любых дополнительных осветительных приборов, либо изменение существующих не допускается без внесения изменений в птс.
Merz
  • Карета...
« Ответ #445 : 28 03 2012, 16:19:50 »
adagio, какова мера наказания? и где про это точнее почитать?
adagio
« Ответ #446 : 28 03 2012, 16:29:00 »
На форуме Птиа-Фонда можно почитать.
Вот раздел про осветительные приборы.
_http://uslugiavto.ru/forum/viewforum.php?f=13
Вообще, цитаты с форума специалистов этой организации отвечают на все вопросы:
"в соответствии с существующими нормативными документами получается так, что установка любого оборудования не предусмотренного заводом изготовителем - это внесение изменений в конструкцию ТС"
"Любое внесение изменений в конструкцию ТС должно быть зарегистрировано."
Вообще там много чего интересного можно почитать.
adagio
« Ответ #447 : 28 03 2012, 16:33:54 »
Но лучше на этом не заморачиваться и ставить что пожелаете. Главное чтоб не мешало другим автомобилистам.
Merz
  • Карета...
« Ответ #448 : 28 03 2012, 16:42:05 »
adagio, Почитал всё это и пришел к такому же выводу, слепить никого не буду, хочу подключить к дальнему свету...
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #449 : 28 03 2012, 16:43:55 »
По своему изначальному предназначению, туманки лучше всего использовать с ближним светом!!!
