Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 144957 раз)
Merz
  • Карета...
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #450 : 28 03 2012, 16:51:09 »
ShadrinKV, Понимаю, но пока я подыскиваю фары дальнего света..
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #451 : 28 03 2012, 16:54:47 »
А может вот такой вариант пробьешь?
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Merz
  • Карета...
« Ответ #452 : 28 03 2012, 16:56:31 »
ShadrinKV, Это как торчащая челюсть =) я не хочу, чтоб фары выходили за уровень бампера... Кто вообще, какие фары посоветует? Hella? Bosch?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #453 : 28 03 2012, 23:56:13 »
ShadrinKV, а правила установки противотуманных фар есть?
а что одних ПТФ мало???
ДХО решение, а ПТФ зачем???
Roman57
  • Q sieben diesel 3,0
« Ответ #454 : 29 03 2012, 00:46:26 »
Решили мы с другом еще маленько довести до совершенства существующую электрическую схему Прадика, в плане работы ходовых огней:
Взяли штатное реле на противотумаки, сняли с него крышку, разорвали контакт на катушке припаяли два диода (диоды SMD от контроллера жесткого диска, чтоб влезли в корпус реле), вывели провод, который уходит в блоке предохранителей к контакту № 5. Надели крышку на реле, поставили реле на место , подсоединили провод к контакту № 5…. и все.
Теперь если нужно чтобы противотуманки работали в режиме ходовых огней, поворачиваешь выключатель в рабочее положение, если ходовые огни не нужны, поворачиваешь его в положение выключено. В режиме ходовых огней противотумаки горят только при заведенном двигателе, на яркость приборов и телевизора не влияют. При выключении двигателя противотуманки сразу гаснут, в общем получилось как хотели. Данную схему эксплуатирую уже год, работает нормально.
а для 150 такую схемку никто не пробывал??? по моему мнению, самое логичное решение.... ну никак пока никто ничего приятного не придумал, все как то не совсем то, по моему большинство решений не для ПРАДО, а в 150 вообще трудно что либо добавить, чтобы инородным не смотрелось. ИМХО
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #455 : 18 04 2012, 15:19:22 »
Продам за ненадобностью ДХО светодиодные, универсальные, на машину не ставились, в плёнке и коробке.
Легко помешаются в прорези нижней решётки как 120-то, так и 150-го Прадо ok
Ничего резать, подпиливать и прочего "колхоза" не надо! yes
Цена - 3500 рублей
т. (495) 669-32-43 добавочный 9 + #
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #456 : 18 04 2012, 15:53:39 »
Минин, это что за фирма?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #457 : 18 04 2012, 20:24:36 »
DRL ok
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #458 : 18 04 2012, 20:33:29 »
С ценой ошибся - 3500 они :-[
Валерий Л
    • 150
« Ответ #459 : 18 04 2012, 22:31:12 »
а мне так нравится
