Автор Тема: Какой расход  (Прочитано 880265 раз)
GCC
Re: Какой расход
« Ответ #1250 : 25 02 2010, 17:44:44 »
если я сейчас принудительно отъезжу бак бензина в режиме обкатки, то я все равно не добьюсь того расхода, который был на 1-ой тысяче.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Какой расход
« Ответ #1251 : 25 02 2010, 17:46:05 »
дело не в умении,тазик по большому счету мало чем отличается от прадика если брать теорию,сейчас нет конечно смысла с пеной у рта доказывать,что так оно и должно быть,я уже не смогу подтвердить этого практически,новую брать в ближайшее время не собираюсь,но,тем не менее считаю,что расход топлива при прочих равных условиях у необкатанной машины должен быть больше чем у обкатанной.
GCC
Re: Какой расход
« Ответ #1252 : 25 02 2010, 17:48:45 »
я уже не смогу подтвердить этого практически, новую брать в ближайшее время не собираюсь,но,тем не менее считаю,что расход топлива при прочих равных условиях у необкатанной машины должен быть больше чем у обкатанной.
я седня оплатил новый машин (малолитражку), через пару дней обещают отдать, поэтому буду замерять еще раз...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Какой расход
« Ответ #1253 : 25 02 2010, 17:52:20 »
Только прочие условия должны быть равными,а то получится как 09 говорит)))
ггг
Re: Какой расход
« Ответ #1254 : 26 02 2010, 11:18:31 »
09, по-моему так оно и есть) после обкатки мало кто следит за тахометром))
по расходам - масло, имхо, может чуть поджирать, пока все не притрется. а по бензику - скока не обсуждай, че не говори, как будешь ездить - так будет кушать.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Какой расход
« Ответ #1255 : 28 02 2010, 15:35:57 »
Внесу свои 5 копеек:
Прадо 120, 2.7, бензин, 3RZ, 2003г., пробег 70 тыс., после замены масла в мостах и раздатке на чистую синтетику Neste, шприцовке карданов NLGI2 Шеврон, замены масла в АКПП (T-IV) и движке (Mobil 0w30 синтетика), новых свечах (NGK по каталогу, цена 4 штук около 400 руб.), чистке форсунок ультразвуком со снятием, расход уменьшился примерно на 3 литра. Еще на радиаторе поставил картонку, и одеяло под капот "автотепло" (стеклоткань с утеплителем, начинает гореть при 1200 градусов) - расход упал еще примерно на 1,5-2 л., перестал остывать в пробках при включеной печке, раньше (без картонки и одеяла) в пробках стрелка температуры двигателя падала примерно с 3 часов на 4,5 часа.
В настоящий момент средний расход 15,2 л. на 100 км, замеры по бензину в бак, трасса/город - 50/50, немного пробок, температура на улице -35. Комп показывает средний расход 7,7 км./л.. Когда теплеет до -15, расход, по замерам бензина в бак, падает до 13,2 л на 100 км.
Видимо,на уменьшение расхода бензина влияют вышеуказанные работы... У меня (2007г,40тыс) ср. расход порядка 18л. Буду на следующем ТО делать опробованные сервисы... Спасибо за практический совет!
Вит
Re: Какой расход
« Ответ #1256 : 28 02 2010, 16:35:44 »
Стало потеплее, расход уменьшился с 22 на 20,5!!! ;D
Mansur
Re: Какой расход
« Ответ #1257 : 01 03 2010, 13:00:46 »
Когда был снегопад перед праздником ехал из Зубцова по новой риге, выставил на круизе 100 км\ч, расход 10,4л , когда еду сам меньше 14 не получается, когда еду 150км\ч наверное около 20л, короче круиз рулит, только нужно привыкнуть, двигатель 4л.
Oleg_Perm
Re: Какой расход
« Ответ #1258 : 01 03 2010, 13:52:17 »
так же заметил - круиз меньше расходует топлива, но есть одно НО, если нет крутых спусков и подъемов. тк при подъеме круиз лихо скидывае передачу на более низкую (что естественно повышает обороты и увеличивает расход), без круиза с горки чуть притапливаю педаль газа для небольшого увеличения скорости и далее в горку захожу по "инерции" сильно не утапливая педаль газа
Mansur
Re: Какой расход
« Ответ #1259 : 01 03 2010, 15:53:47 »
А у меня круиз скорости не скидывает, просто газку прибавляет.
