Автор Тема: Какой расход  (Прочитано 866497 раз)
    • Toyota LC Prado 120 2TR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #6290 : 13 09 2013, 21:23:41 »
И на этом ОГРОМНОЕ спасибо)))
GCC
Re: Какой расход
« Ответ #6291 : 13 09 2013, 21:25:31 »
Мне в Луганске все втирают, что это для мотора 2.7 - НОРМАЛЬНО!
Мотор - 2TR-FE.
Ну я же тебе такого не втираю, даже наоборот, 100% это не нормально! Поэтому не надо про "все в Луганске"  ;D
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Какой расход
« Ответ #6292 : 13 09 2013, 21:28:08 »
Мотор - 2TR-FE.
О том и речь! Ищи проблему!
Re: Какой расход
« Ответ #6293 : 13 09 2013, 21:29:20 »
Я понял, но с учетом вроде нормального работающего двигателя до какого лекаря в первую очередь обратится?
Мастера не берутся т.к. по компу все идеал!
Где заставить посмотреть?
GCC
Re: Какой расход
« Ответ #6294 : 13 09 2013, 21:32:42 »
, помой форсунки не ультразвуком только, замени воздушный и топливный фильтра, проверь и если нужно замени свечи, залей бензин с ОККО и если после этого проблема не уйдет, то продай нах машину. Вот такой мой луганский совет.
Re: Какой расход
« Ответ #6295 : 13 09 2013, 21:43:25 »
Огромное спасибо сделаю именно ТАК (не больше не меньше) и обязательно отпишусь!
Я так понял земляки, может тогда есть наколочка где это сделать?
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: Какой расход
« Ответ #6296 : 14 09 2013, 00:07:27 »
чем вас ультра звук не угодил?
топливный фильтр на расход не влияет,  воздушный и свечи да.
так же проверьте лямдазонды,  так как при тухлых лямдах сильно возрастает расход.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Какой расход
« Ответ #6297 : 14 09 2013, 00:43:47 »
Тем что п...а будет форсункам , новые надо будет покупать
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
sa-prado
Re: Какой расход
« Ответ #6298 : 14 09 2013, 06:31:39 »
ну и забиты каты или нет
Vladptz
Re: Какой расход
« Ответ #6299 : 14 09 2013, 19:56:35 »
просто надо сначала проверять форсунки на стенде,  а потом мыть ультразвуком,  потом снова проверять,
на многих машинах чистил форсунки ультразвуком проблем не было,  а как говорится с дуру можно и х....  сломать,  а если все делать правельно то все будет хорошо.
