Автор Тема: Какой расход  (Прочитано 866462 раз)
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: Какой расход
« Ответ #6310 : 15 09 2013, 21:54:18 »
Пирометр - прибор для бесконтактного определения температуры тела за счет теплового излучения от этого тела. Он начинает адекватно работать при достаточно высоких температурах (модели с которыми я сталкивался от 500 С и выше). Я не думаю, что диски разогреваются до таких температур. И к тому же это будет визуально видно ночью (темно-фиолетовое свечение).
Я думаю, что искать специалиста с пирометром не нужно. Просто попробуй рукой температуру дисков после поездки.
Искать нужно хорошую диагностику в Луганске.
Вообще пирометр это бесконтактный термометр, выпускают в основном в форме пистолета. Так же его рабочие температуры у меня от -40 до 350 градусов. А тормазные диски руками трогать опасно. В крайнем случае можно и хорошо руку прижечь.
трогать надо колесный диск а не тормозной,  если колесный будет горячим то надо лезть в тормозную систему,  а так в норм состоянии колестный диск холодный,  проверять лучше после пробега по трассе на растояние хотябы 20-30 км.
а еще проще вывесить авто на подьемнике и проверить руками и люфты и торм.  систему.
whoYAK
  • Отставной козы
Re: Какой расход
« Ответ #6311 : 18 09 2013, 15:30:16 »
Киев-Одесса.
Пройдено 270км по трассе. Средняя скорость 77 км/ч. Больше 110 не ехал. В машине (4,0 араб) жена и ребенок 1,5 года.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Какой расход
« Ответ #6312 : 18 09 2013, 17:16:30 »
Киев-Одесса.
От Москвы до Крыма расход не поднялся выше 10,9. Скорость от 90 до 120 по России и от 70 до 110 по Украине(загрузка машины выше среднего).
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Какой расход
« Ответ #6313 : 18 09 2013, 18:36:28 »
По городу с вкл кондеем,в пробках ,комп показывает 16.5,но думаю реальный расход на 1.5-2литра больше
С уважением Дмитрий
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
Re: Какой расход
« Ответ #6314 : 20 09 2013, 01:25:03 »
Киев-Одесса.
по одесской, 77.....это жесть....у вас крепкие нервы, уважаю!! :)
    • Toyota LC Prado 120 2TR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #6315 : 20 09 2013, 08:07:45 »
, помой форсунки не ультразвуком только, замени воздушный и топливный фильтра, проверь и если нужно замени свечи, залей бензин с ОККО и если после этого проблема не уйдет, то продай нах машину. Вот такой мой луганский совет.
Вчера выполнил все рекомендации (кроме продай) + смазка крестовин и замена колодок, никаких проблем по авто не выявили. Теперь буду следить за расходом на газу/бензине - отпишусь, всем спасибо icon_beeer!
GCC
Re: Какой расход
« Ответ #6316 : 20 09 2013, 12:26:23 »
обнуляй при заправке на компе не только средний расход, но и среднюю скорость, так будет понятнее.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #6317 : 21 09 2013, 08:31:05 »
Киев-Одесса.
   Это 9,2 литра на 100 км???
GCC
Re: Какой расход
« Ответ #6318 : 21 09 2013, 12:56:40 »
Киев-Одесса.
да
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #6319 : 21 09 2013, 14:07:12 »
Это сильно для 4-х литрового! Не верится! Может комп врет!?
