Автор Тема: Воздушный фильтр: разница оригинал или нет?  (Прочитано 88816 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
1
по толщине как для прадо, на 200 вроде потолще должОн быть
45RUS
  • Валера или Михалыч
]по толщине как для прадо, на 200 вроде потолще должОн быть
Дима, салонники же одинаковые по размерам, что для Прадо 150, что для 200-го. Я ставлю один и тот же салонник и в Прадо и в 200-го.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Валера, не брал я 150-й, не нравился ) а тот что на фото толщиной как на 120-й, только новые фильтры к нему привезли
у меня на 200-й другой толщины, замерю вечерком и сфотаю ))) может такой ракурс фото неудачный
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
салонник угольный тоже беру асакаши
Напиши номерок для заказа, на фото не читается...
Оф.сайт выдает номер AC108J.
Есть еще полезная вешь - слева приводятся партномера от других известных производителей и оригинальный номер;)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Размеры оригинальных:
...-51020 - 315х305х63 мм
...-38030 - 315х296х52 мм
Поэтому и болтается - ширина и высота на 1 см меньше!
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
На фото где какой фильтр?
На фото: левый фильтр - ЖапанПартс, правый - Асакаши...прально? :-[
Не, слева Асакаши, Япанпартс справа:))) у Асакаши пластмасса частично серого цвета, у Япанпартс вся черная.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
А если ЕГР заглушен, не в курсе какие должны быть параметры?
w/o EGR
Idling: 20 to 28 g/sec.
Running without load (2000 rpm): 90 to 130 g/sec
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
верно, а угольный с буквой С
у Ильи на фото явно тоньше фильтр
mishanja
w/o EGR
Спасибо.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
На фотке был фильтр от рав4, для 200 все верно AC108J и AC108C
