Автор Тема: Левая сторона немного ниже чем правая на пневме  (Прочитано 109646 раз)
Tverskoy77
  • ТЛК Прадо 120, 4,0 л, 1GR
Добрый день,
А если не пневма, пружина от дизеля поможет (120 прадик)?
Smart
Добрый день,
Разницы нет. Но в Вашем случае проще- можно еще сделать 5-10мм проставку под заднюю пружину, тем самым
задирать раму не одним углом, а стороной целиком.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Добрый день,
Всё верно! Когда я выбросил пневму и поставил пружины, перекос на левую сторону сохранился!
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
потому что перекос в основном из за морды или подушек кузова если машина бывалая
Tverskoy77
Prestige,
Машина в прекрасном состоянии, была у одного владельца.
Проверяли в сервисе 3 часа, не битая. Без косяков, почти (амортизатор начал "потеть" и засвистел подшипник ступицы).
Почему спрашиваю - сейчас заморочился заменой амортизаторов, и думаю заменить пружины (рычаги пока параллельно земле - скоро все равно менять).....вот стоит ли, чтоб убрать этот перекос?
Smart
Prestige,
перекос может быть обусловлен подсевшими подушками кузова, так что гляньте из еще. хотя бы произведите промер и сравните левую и правую стороны..
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
никто не ответит точно. Так можно и раму поменять только причем тут все это? помоему в большинстве это пружины передние! зачем вообще заднюю подвеску надо было портить? ну или подушки что слабо верится конечно. Бывает и стаб и кдсс у кого есть на лексах вообще поголовно. Но рычаги или аморики слабо верится тем более пневма
ne pridumal
Зад не при чем. Перекос из-за передних пружин. Проходил на собственном опыте. Пока не поставил 1 см под переднее левое.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
ne pridumal, +1 или пружину от дизеля, только я брал не оригинал а какой то фирмы говорили лучше исправляет, здесь на форуме читал.
Fignatur
А почему никто не пробовал пружину от KYB? RF3148 для дизеля.
И кстати от NHK ПРУЖИНА XPTY801F это для правой стороны , а для левой - XPTY903F. Это так, чисто для информации.
