Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 280806 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Снова возвращаюсь к идее отображения КК с помощью проектора на лобовое стекло.
Если эта штуковина не раздражает- можно и так сделать.  Я тут пас,  мне не понравилось.
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
А где вы собираетесь сигнал с включенного кк брать???
С рычага КК идет всего два проводка, а функций (положений) рычага аж целых 4, и управление с него идет по CAN!!!
Antonbt
Управление идет с рычага  КК не по can, а напрямую в ECM, не зря же мы провода тянем в конкретный пин, а вот на приборку с  ECM  сигналы приходит по CAN (на схеме КК это все четко видно в техдоке)
Проекторами я не занимался и  с принципом его подключения я не знаком, видел на приусе проектор, он показывает многое, как это работает я не знаю.
f-roger
НО ВАЖНО НЕ ТО КАК ЦЕПЬ НАЗВАНА, от рычажка всего два провода значит управление импульсное!!!!
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Проектор HUD CRX-3120-18 разработан для TLCP 150. Подключается непосредственно к диагностическому разъёму. Судя по фото на проекторе есть значок круиза.На сайтах РФ находил по цене 4600-5900. У китайцев-около 40 долларов.(Это для справки).   Давайте рассмотрим теоретически этот вариант.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Antonbt
Так и что ты этим хочешь сказать? Я не понимаю! Подключить проектор по твоему нельзя?
Я пять мин посидел в сети и скажу, что можно, подключив его к диагностическому разьему, нужно только найти проектор который будет выдавать индикацию КК.
Если считаешь иначе, обьясни!
Antonbt
Тоже всречал в сети этот дивейс. Если есть желание- надо  подключать.
Выше писал, может на идею потянет, если с разбора от приуса посмотреть проектор, по идеи должен работать. Не знаю только как он выглядит и его размеры.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Нашёл проектор на aliexpress с неказистым названием: Универсальный автомобиль-на транспортных средствах HUD проекционный дисплей система для авто с ОВД II показать расход топлива и превышения скорости предупреждение. Указана цена 2022,57 руб.Уважаемые присутствующие! У кого какие мысли инсталляции этого девайса для отображения КК.
Antonbt
Как я понял, нужно именно тот искать, который в описании имеет отображение КК. Иначе этой функции может и не быть.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
ДА! Либо снова что-то колхозить. Не могу проверить что на диагностическом разъёме,когда включён КК. И есть ли возможность оттуда снимать сигнал,если он есть.
