Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 279259 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Извините но можете описать как поставить круиз контроль подробней. И ставится ли на рестайлинг объем 2.7?? Можете кто нибудь поподробней что да как. Заранее благодарен
На рестайл надо рукоядка, два винта для ее крепления, заглушка с отверстием под рукоядку и шлейф.  Все номера деталей на первой странице.Тянуть проводку к эбу   на рестайле не нужно, все уже протянуто с завода. Ручку ставим  в руль, подключаем шлейфом к улитке и пользуемя круизом.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Индикация на приборку тоже заведена с завода?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Antonbt
На машинах от ОД - дамп приборки рестайла не отображает пиктограммы круиза.  Я же пробывал на приборке Сергея в конце 14 года, она как раз от его рестайла.
Нужен дамп приборки  от арабского рестайла, без вариантов.
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Антон а я правильно понимаю, что если взять приборку оптитрон с прадика 4-х литрового, что рестаил, что до рестаил и залить на неё дамп от 2,7 то приборка будит показывать всё правильно по моему движку и без глюков?
Ко мне на ты.
Antonbt
Да, все верно. Только с прошивкой проблема, найти почти нереально, она должна быть с оптитрона 2,7.Есть два варианта. Подойдет дамп от дорестайла с японца праворукого 2,7, только там есть авто с оптитронами на наш двигатель. В этом случае может быть проблема с языком- закарючки яповские.
И второй вариант это дамп от араба рестайла 2,7  с оптитроном - эта прошивка ляжет точно как нужно, но найти ее нереально, так как такие авто почти не ввозят.
Так как этого еще никто не делал, то это все теория. Не исключено, что всплывут  подводные камни.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Во япономайцы закрутили,что наши КУЛИБИНЫ раскрутить не могут. ???
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Под....асы они заднеприводные, сэкономили на мелочах. Вместо катафотов в заднем бампере, лучше бы круиз с завода стоял.
Саныч 422
    • 150 был
Под...асы жить мешают! Они много что не поставили.
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
dsp9819
    • TLC150
Добрый день, круиз контроль на  Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл МКПП кто-нибудь ставил? ОД отказался, сказал нет проводки, а на АКПП мог бы за 8000 р. Спасибо.
Antonbt
Коротко. Никто не установил. Ставить пытались- но клубень пропал, результат не известен. По установке все тоже самое как и на АКПП. Отличие в дополнительной лягушке на педали сцепления- ее нужно установить. Остался открытым вопрос есть ли штекер проводки для этой лягушки? Вроде есть на МКПП свободная фишка в районе педалей- нужно примерять опытным путем. В противном случае тупик. Нет электро схемы, что бы понять куда приходит проводка от лягушки к эбу двигателя!
