Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 279241 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
На прадо 2,7 Российского ОД можно поставить круиз?
Да. Проблем нет. Если авто дорестайл, то нужно все манипуляции провести, описанные в теме. Если рестайл достаточно ручку поставить в руль и подключить родным жгутом проводки  к улитки.
влад63
У меня дорестайл.Провода прокинул.Круиз не работает.  ???
Antonbt
Смотри пин на эбу- была ситуация у кого то, что не до конца вставлен был в фишку и не работало. Затем глубще пин засунули в конектор и все заработало.
Как ты проверяешь?
Завел, нажал кнопку с торца ручки круиза, разогнался свыше 40 км/ч и толкнул ручку круиза в положение set?
pssartyom
    • TLCPrado150
Коротко. Никто не установил. Ставить пытались- но клубень пропал, результат не известен. По установке все тоже самое как и на АКПП. Отличие в дополнительной лягушке на педали сцепления- ее нужно установить. Остался открытым вопрос есть ли штекер проводки для этой лягушки? Вроде есть на МКПП свободная фишка в районе педалей- нужно примерять опытным путем. В противном случае тупик. Нет электро схемы, что бы понять куда приходит проводка от лягушки к эбу двигателя!
Добрый день. Читал данную тему, вроде бы Вы писали о кнопке круиза на сцеплении и куда ее подключать к эбу. Установил ручку и провод к ней, протянул провод с эбу и один на массу. Не работает. Думаю что дело в кнопке. Искать разъем под педалью думаю смысла нет. Проше все сделать с нуля. Вопрос к Вам: куда к мозгам подключается данная кнопка, вроде бы Вы писали что нашли кучу инфы. За ранее Спасибо! Отчет обязательно предоставлю.
Antonbt
Нет, выяснить куда приходит провод от этой лягушки не получилось. Нет электросхемы. Такие авто на МКПП с круизом в странах Африки- доступа к таким электросхемам у меня нет. Лягушку нужно купить. И поискать в районе педалей свободную фишку, вдруг найдётся. Все что нашёл скину Вам чуть позже.
Antonbt
Есть данные, по которым понятна суть, работы круиза на механике 4 л и 3 л, там видны и пины на которые приходит сигнал от этой лягушки на ЕСМ. Сама лягушка питается 12В, далее с неё на ЕСМ.
Вот схемы дизеля и 4 литра, на 2,7 данных я не нашёл. Можно проверять по аналогии с 4 литрами. Разъём С34 пин 27.Может получиться.
vovka500
    • Prado 150 2.7 TX-L
Бюджет установки 3000р, всё было в одной коробочке (белой) оказывается под оригинальным номером с первой страницы, и не надо покупать заглушки пины и провода!!!
настоящий готовый КИТ для инсталла!
в комплекте с ориг. рычажком идут:
-2 болта,шайбы,гровера
-провод экранированный и изолированный до эбу с пинами которые подходят
-провод в колодку со штекером
-провод массы с пином!!
-заглушка темного цвета
20 минут потратил на все про все, заработалдо сразу, спасибо, отец будет доволен yes
А какой конкретно номер каталожный? На первой странице их много, плюс товарищ моцк менял ...
Есть фотоотчет об установке?
Antonbt
Все номера  на 1 стр. актуальны, кроме мозгов (их менять не нужно).
Эдвард
  • Москва
    • 150
Друзья, доброго дня!
Тема замечательная и правильная.
Может кто подскажет номера пинов для разъемов.
Antonbt
На 1 странице темы.
