Автор Тема: АКПП умирает прадо 120 4,0 2006г.  (Прочитано 11906 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: АКПП умирает прадо 120 4,0 2006г.
« Ответ #10 : 04 09 2014, 18:50:05 »
Не бз...  Поменяй масло со снятием  поддона и заменой  фильтра. А газовать с тормозом да класть стрелку в красную зону это скорая  Ж... и коробасу и мотору
Я бы добавил через аппарат с промывкой. Кстати при снятии поддона будет видно по осадку в каком состоянии коробас.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #11 : 04 09 2014, 23:34:32 »
коробку б\у стоит 35 рублей, а замена масла в 10 встанет, подумай!
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #12 : 05 09 2014, 00:38:42 »
Если так, то на месте ТС расстраиваться не стоит, 35 вложить при покупке, еще ни чего так
Но причина может быть куда банальнее, к примеру заклинившие суппорта(категоричное имхо)
Smart
« Ответ #13 : 05 09 2014, 08:02:47 »
Заводится утром как?
ne pridumal
« Ответ #14 : 05 09 2014, 08:36:33 »
Из рассказа ТС не понял, почему решили что автомат помирает? ничего криминального. А то что не едет как должен ехать 4 литра, тут причин может масса. Начиная с форсунок и заканчивая насосом.
dsromanov
    • Prado 120 4.0
« Ответ #15 : 05 09 2014, 10:26:16 »
Хотя бы глянь какого оно цвета и на запах.
хреново, что щупа нет что бы проверить масло((
dsromanov
    • Prado 120 4.0
« Ответ #16 : 05 09 2014, 10:27:40 »
заводится без нареканий
dsromanov
    • Prado 120 4.0
« Ответ #17 : 05 09 2014, 10:29:16 »
решили что коробка умирает из-за этого стоп теста который сделали в сервисе, типа таким тестом можно наверняка проверить состояние коробки. обороты при этом тесте были 4000, а норма 2500
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #18 : 05 09 2014, 11:42:12 »
Всем доброго дня. купил недавно прадик. пробег возможно под 300 тыс. км. точно не знаю т.к. скручен он.
проблема такая что когда нажимаю педаль газа, обороты растут, то машину тянет не так как должно тянуть при 4,0 литрах.
так же, при нажатии газ в пол, стрелка тахометра заходит в красную зону и проходит по ней дополнительно 1000 оборотов а потом только коробка переключает следующую передачу. когда стрелка тахометра в красной зоне, тяга у машины не пропадает, а даже кажется что в этом месте у машины самый высокий крутящий момент (может мне это и кажется, про крутящий момент).
когда проверяю коробку стоя на месте, переключая с P на D, и на R. и с R на D. то никаких толчков и ударов нет. при езде тоже толчков нет, переключает плавно.
в сервисе меня очень разочаровали. сделали стоп тест, когда включают драйв, сильно жмут на тормоз и одновременно нажимают газ в пол, обороты у меня сразу растут до 4000 и немного выше. говорят, норма это 2300-2500.
Думаю поменять масло, для начала. может быть поможет...
кто что думает?
Я думаю что вам все кажется -)
Ну и сервис надо найти реальный, где коробку проверяют не катаясь по двору сервиса, а подключив правильный диагностический комп -)
ne pridumal
« Ответ #19 : 05 09 2014, 12:46:39 »
я вот если честно то не очень верю в этот тест. слышал про него в 90-ые когда начали у нас появляться первые японцы, но после этого сколько было машин с автоматами ни разу не сталкивался с этим тестом и не слышал, что б кто то его применял как диагностику
