Автор Тема: АКПП умирает прадо 120 4,0 2006г.  (Прочитано 11907 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: АКПП умирает прадо 120 4,0 2006г.
« Ответ #20 : 05 09 2014, 14:23:26 »
Из рассказа ТС не понял, почему решили что автомат помирает? ничего криминального. А то что не едет как должен ехать 4 литра, тут причин может масса. Начиная с форсунок и заканчивая насосом.
решили что коробка умирает из-за этого стоп теста который сделали в сервисе, типа таким тестом можно наверняка проверить состояние коробки. обороты при этом тесте были 4000, а норма 2500
я вот если честно то не очень верю в этот тест. слышал про него в 90-ые когда начали у нас появляться первые японцы, но после этого сколько было машин с автоматами ни разу не сталкивался с этим тестом и не слышал, что б кто то его применял как диагностику
Тож первый раз слышу...
Максим93
  • Кубань
    • Land Cruiser Prado 120 - 4 л.
« Ответ #21 : 06 09 2014, 22:21:04 »
Доброй ночи, Масло однозначно менять, и на деагностику к нормальным спецам.
Maikl 921
« Ответ #22 : 06 09 2014, 22:36:06 »
Какое масло в коробке. на 120 проверить очень просто возьмите лист белой бумаги и плоскогубцы.Открываете капот и на заглушенном моторе снимаете шланг, предварительно стянув хомут(назад) который идет с радиатора коробки  рядом с левой фарой.Стащив хомут, затем шланг(давления там нет ) капаете на лист и смотрите.Если масло чистое то после его впитывания громе масленного развода ничего не останется(цвет темно красный), если будет темный ореол то масло уже на гране замены. ну а если оно темное(цвет карий либо черный) с запахом гари то однозначно полная замена  с заменой фильтра либо аппаратом, либо методом вытеснения и нужно для этого 12-13 литров. icon_friends
Да масло только фирменное, для пяти ступки ok
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #23 : 06 09 2014, 23:45:01 »
а тест такой существует...
он покажет (конечно примитивно) наличие пробуксовки фрикционов в коробке. называется "стояночный тест" если мне память не изменяет..
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #24 : 06 09 2014, 23:46:00 »
я бы тоже с этого начал... похоже на авто хорошо буксовали и масло там (в коробке) вообще никакое
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
« Ответ #25 : 09 09 2014, 09:36:04 »
Согласен - тест такой есть впервые узнал про такой в году этак 2005-м
ne pridumal
« Ответ #26 : 09 09 2014, 10:45:52 »
Я про него услышал , когда купил свою первую мазду капеллу. Провел тест, обороты уходили за 2500 до 4000-5000, после этого проездил на ней 3 году и никаких намеков (кроме теста) на конец коробке. Я практически уверен на 98% если вы сейчас начнете у себя газовать, у вас будет ровно тоже самое.
Попробуйте (я не буду, какой то это не гуманный способ)
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
« Ответ #27 : 09 09 2014, 17:49:52 »
Там не надо жать до одурения - надо просто нажать до пола резко и отпустить сразу. Если газовать конечно и коробке несладко как минимум и до 5000 дойдет по любому.
Лёха-Рязань
  • Служу Отечеству!
  • Старшина
    • прадо 120
« Ответ #28 : 10 09 2014, 15:59:53 »
"а масло побаиваюсь менять, потому что она может вообще не поехать после замены...((("
 да не бойся, главное лей оригинал, потом поезди немного и уровень посмотри. я на 120т.км. поменял, уже было немного подгоревшее, а у тебя там неизвестно что, мож мазута какая)) меняй не волнуйся
"О красном вечере задумалась дорога, кусты рябин туманней глубины. Изба‑старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины." С. Есенин
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #29 : 10 09 2014, 17:03:24 »
Кашу маслом не испортишь !
